... kriege ich den ohne große probs an die BK aufnahmen oder was muss dazu alles umgebaut werden ?
danke euch
Beiwagen stoye 2 von einer AWO T
emmen und ne schwalbe
Re: Beiwagen stoye 2 von einer AWO T
Hallo s-maik,
was meinst Du mit Stoye 2
Ich glaube ich weiß zwar was Du meinst, aber alle SW von Stoye hatten ihre genaue Bezeichnung z.B. SM, SML, TS, TM, TML, EL usw.
Vermutlich meinst Du die TM Serie
Wichtig ist, dass Du serienmäßig bei der BK den Dreipunktanschluss hast.
Bei der BK ist z.B. die Gewindespindel am mittleren Anschluss etwas länger als bei der AWO. Ich weiß jedoch nicht ganz verbindlich ob es bei der AWO-Sport und Touren so ist
Es könnte auch sein, dass sich die Anschlussglocken etwas in der Länge oder im Rohrdurchmesser unterscheiden.
Grundsätzlich lässt sich aber alles ohne großen Aufwand auf die BK umbauen
Hallo Maik,
wenn der Beiwagen (schreibe bitte nie wieder "Stoye 2"
) verstellbare Anschlüsse hat, sollte es kein Problem sein. An einigen AWOs sind welche mit angeschweißten Anschlüssen dran - da wird der Aufwand höher (aber nicht unmöglich).
Was haste denn für einen an der Hand? Bilder bitte
Grüße Christian
....da war der Andre schneller....
Grüße Christian
muss ich noch sehen, hier räumt jemand demnächst seine garage aus und eventuell ist einer dabei ... der bis dato an ner AWO-T dran warChristian hat geschrieben:Hallo Maik,
wenn der Beiwagen (schreibe bitte nie wieder "Stoye 2") verstellbare Anschlüsse hat, sollte es kein Problem sein. An einigen AWOs sind welche mit angeschweißten Anschlüssen dran - da wird der Aufwand höher (aber nicht unmöglich).
Was haste denn für einen an der Hand? Bilder bitte....
Grüße Christian
asche auf mein haupt zum Stoye " ...
