Laufrichtung Felge ????
#1 Beitrag von Auersberger » 21. Mai 2012, 10:10
Wie erkenne ich vor dem einspeichen die Laufrichtung der Felge???
Die Felge ist lackiert und es sind keine Pfeile oder sonstigen Hinweise zu erkennen...
Re: Laufrichtung Felge ????
#2 Beitrag von bujatronic » 21. Mai 2012, 20:06
nach meiner Meinung sind alle MZ-Felgen symmetrisch. Habe schon etliche eingespeicht, und nie über das Problem nachgedacht.
Einfach Nabe und Felge so zueinander anordnen, daß die Richtung der Punzen zu den Speichen paßt. Oder kommst mal her, zwischen dem Auersberg bis Königswalde bei Werdau liegen ja keine Welten...
#3 Beitrag von DS » 21. Mai 2012, 21:55
Schon oft wurde dieses Thema hier ausgeknietscht.
Die BK-Felge ist eben nicht "symmetrisch"!
Auf der Bremstrommelseite sind Innen- und Außenspeichen, die müssen in die "gleichmäßig" sitzenden Punzungen!
Die linke Seite der Nabe hat nur Innenspeichen. Damit diese bequem aneinander vorbeikreuzen sind die zugehörigen Punzungen immer abwechselnd etwas versetzt. Eine am Rand des Tiefbettes eine mittig.
Dazwischen natürlich immer noch die der Gegenseite.
Weiterhin kommt dadurch auch der axiale Versatz der Nabe zur Felge zu Stande.
...ich hab auch eine falsch gemacht... :oops:
#4 Beitrag von bujatronic » 22. Mai 2012, 08:48
ja, das stimmt, jetzt wo ich es lese, fällt mir das auch wieder ein (ich habe meine Räder vor Jahren eingespeicht).
Jedoch ist die richtige Lage der Felge an den Punzen erkennbar.
