Und Sie Läuft doch!!!
Re: Und Sie Läuft doch!!!
Na Gott sei dank, ich dachte schon ich müsste was an meinem Outfit ändern, Bart wachsen lassen oder so...
Ach was, da steht man drüber. Ich hab lange Haare und muss mich auch ständig Daniela nennen lassen. Pfff...
Halleluja , sie läuft wider !!! Dank der Nachfertigungsaktion Ritzel Kardan von Kut,bewegt sich meine BK wider.
Wollen mal sehen was wir in diesem Jahr so alles anstellen. Der Einbau des Ritzels war kein Problem, das Gehäuse, oder das Ritzel etwas zu dick aber das habe ich auf das richtige Maß geschliffen. Das Zahnflankenspiel habe ich auf 0,15 mm eingestellt den Verzug vom Härten konnte durch das Schleifen etwas reduziert werden so das ich eine Tolleranz von 0,05 mm habe. Der Antrieb läuft einwandfrei.
Nochmals Danke an Kutt für die Mühen!!
Gruß vom Knalltakterfahrer
Na, auch wenn man es kaum Glauben kann, sie läuft immer noch
Ich habe ihr jetzt die richtige Linierung am Tank spendiert, sieht doch besser aus an sonsten ist alles so geblieben wie es war, läuft!!!
Ich bin neidisch, gebe es zu.
Will auch mal wieder zweitakten! Die Jawa rutscht (Kupplung), die ES nebenluftet vor sich hin und die BK steht ohne Kolben rum.
Fa. Wahl hat sich vermutlich krankgelacht, als sie den Schrott gesehen haben und melden sich auch nicht mehr.
Nur die Yamaha läuft, und die bekommt am wenigsten Zuwendung. Das sollte einem zu denken geben. Keine Pflege mehr ab sofort!
PS: Du hasts gut.
PS: Du hasts gut.
Na, bei mir ist es genau umgekehrt , die BK geht immer bis jetzt, Gott sei dank. Meine Yamaha (XT500 B.J.:1979) macht mir da mehr Sorgen. Sie läuft eigentlich ganz gut, aber sie springt schlecht an.
Neben meinen beiden BMW's ist die BK das zuverlässigste Moped in meinem Stall
Na,bevor jemand glauben könnte das mein Knalltakter zum Stillstand gekommen ist hier mal ein Filmchen von ihm
http://youtu.be/MHE-attcDwk
Ja der Film ist gut aber beim DKW Treffen in Maintal war sie nicht da obwohl gemeldet.
Lags am Wetter weil sie nicht regenfest ist?
Nimms leicht und mach sie regenfest.
Nächstes DKW Treffen ist in Chemnitz 2014. Hoffentlich ohne Regen.
Noch besten Sonntagsgruß vom
BK Fahrer.
BK Fahrer.
Na, das Geschüttel ist Regenfest Ich auch aber mein Arbeitgeber hatte zu dem Zeitpunkt leider eine andere Vorstellung da von wie ich meine Zeit nutzen sollte
In Chemnitz bin ich hoffentlich wider da bei, auf jeden Fall werden wir es versuchen (Bernie ebenfalls)
Übrigens, auf der Tour in Asperen hat mein Knalltakter zum ersten mal gestreikt ausgerechnet das Zündschloß funktionierte morgens beim Start nicht abends bei der Ankunft habe ich es noch einmal probiert, da ging es, Ärgerlich
Ja die Buschtrommel hat es sehr schnell zu mir getragen mit Deinem Malheur in Asperen/Holland.
Das lag wohl am blauen Killschalterkabel der VAPE-Zündung. Lag an Masse und dann springt sie nicht an trotz Magnetzündung.
Da mußt Du immer eine schnelle Möglichkeit finden es vom Relais zu trennen damit sie anspringt. Auch wenn die Batterie mal leer ist.
Das passiert dann nur einmal.
Besten Gruß.
Besten Gruß.
Na, die Möglichkeit besteht ja, aber darauf bin ich in der Aufregung nicht gekommen Da ein Ausfall meiner BK normalerweise nicht vorkommt erst im Besenwagen, als ich wider zur Ruhe kam ist mir die Möglichkeit eingefallen dadurch war der Ärger um so größer
Die Ursache lag aber im Zündschloß, ein verbogener Kontakt
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 338 Gäste
