Vorderradfederung(Telegabel) "Dichtnippel"
busse carsten
Hallo! Hat jemand von euch evtl. grad seine Gabel zerlegt und kann mir mit den Maßen dieses guten Stückes weiter helfen? Ersatzteilkatalog Nr. 02-822.94-0 Dichtnippel, Tafel 14 Bild Nr.32. Meine finde ich nicht mehr. Wenn ich die Maße habe könnte ich sie ja selbst drehen. MfG! C.B.
Re: Vorderradfederung(Telegabel) "Dichtnippel"
Das müssten doch diese Nippel sein.
- Dichtnippel.jpg (21.03 KiB) 6356 mal betrachtet
Kai
Kai
busse carsten
Jo, besten Dank für die schnelle und vor allem exakte Antwort!!!! MfG! C.B.
Das Bild kommt mir irgendwie bekannt vor...
Wurde da nicht mal gepostet das es zwei verschiedene Längen gab?
(Baujahrunterschiede der Gabel)
Hallo Frank,354 Frank hat geschrieben:Wurde da nicht mal gepostet das es zwei verschiedene Längen gab?
hast Du richtig in Erinnerung.
Siehe:
viewtopic.php?f=5&t=1985
Die Info´s dazu waren also schon da.
Das bestätigt wieder einmal, dass die Suchfunktion von einigen Mitgliedern zu wenig genutzt wird
Manchmal ist das aber gar nicht so einfach mit dem Forum. Da landet schon mal eine Diskussion über Öl in einem Tread über die Telegabel……
Gäbe es einen aktiven Moderator, dann wäre das Thema bestimmt schon lange geteilt wurden ...
Das war eigentlich nicht als negative Kritik gedacht. (Wieder mal kein Smilie gesetzt
Aber apropos, war da nicht vor Wochen ein anderes Echo durchs Forum gehallt?
Die Liste der Teilnehmer am Treffen ist ja doch recht überschaubar.
Hallo 354 Frank,
wenn du nach Dichtnippel suchst ist es egal wo der Beitrag stand. Alle Beiträge mit dem Begriff Dichtnippel werden angezeigt egal unter welcher Rubrik sie eingestellt wurden.
