hab bei meinem Motor Lima und Schwungscheibe demontiert und jetzt festgestellt das sich die Kurbelwelle ca 0,8 cm hin und hehr schieben lässt und
lose im Lager Schwungscheibenseitig sitzt.
Ist das normal ,ich glaub es nicht.
Vielleicht kann ja jemand helfen!
Kurbelwellenspiel
Re: Kurbelwellenspiel
Auf jeden Fall wird erst mal der Lagersitz der Welle hinüber sein. Wenn die aber so hin und her klappert, wird der Rest auch nicht mehr viel wert sein.
Was soll es denn eigentlich werden bei dir? Willste die BK Restaurieren oder nur reparieren?
Schreib mal mehr!
Schreib mal mehr!
Hallo steinie31,
das ist das typische Bild eines BK Motorschaden mit höherer Laufleistung und einer verschlissenen Kurbelwelle mit defektem Lagersitz auf der Kuppl. Seite und mit aufgeweitetem Lager 6305. Die andere Seite wird nicht besser sein.
0,8 cm sind 8 mm. Das kann nicht sein, weil das Gehäuse innen 86 mm hat und die Kurbelwelle außen über den Schwungscheiben 82 mm. Also max. 4 mm Verschiebung wenn die Teile einigermaßen "original" sind..
Kauf Dir eine neue KW mit Passung k 6 auf beiden Seiten, das ergibt dann ein Pressmaß von ca. 0,02 mm.
Dazu brauchst Du eine Einziehvorrichtung wie hier im Forum irgendwo abgebildet.
Kannst meine haben, die ist im Moment verliehen.
Hoffentlich kommt sie wieder.
Frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr.
