Position Auspufftöpfe
Richy
#1 Beitrag von Richy » 12. Jun 2014, 23:44
bei meiner geringfügig[tm] verbastelten BK frage ich mich gerade, wie die genaue Position der Auspufftöpfe sein soll, damit diese korrekt montiert sind.
Von der Optik her sollen sie sicher in horizontaler Blickrichtung parallel zu den unteren Rahmenrohren und von oben gesehen parallel zueinander verlaufen, oder?
Allerdings sind sie dann, wenn ich das so einigermaßen einstelle, links und rechts unterschiedlich weit entfernt von den Rahmenrohren:
Links der Auspuff kommt genau mittig der Befestigung zum liegen und rechts eben etwas weiter rechts.
Kann mir jemand ein oder meherere Fotos liefern, wie es dort genau aussehen soll? Ich möchte die Auspuffhalter anfertigen, damit der Bock endlich mal auf die Straße kommt. schließlich hab ich die Kiste bald 10 Jahre... :roll:
Richard
Re: Position Auspufftöpfe
#2 Beitrag von bujatronic » 13. Jun 2014, 14:52
Vom Standpunkt der Originalität müssen beide Töpfe hinten gleich weit überstehen, das wird durch die angeschweißten Winkel auch gesichert. So wie ich es auf dem Foto sehe, fehlen die aber bei Dir, dafür hat mal jemand vermutlich Schellen von der 150er ES genommen.
Vom Standpunkt des Motorlaufs sind allerdings gleiche Auspufflängen (v.a. Krümmer!) günstiger, also entscheide Dich danach, was für Dich wicjtiger ist...
Richy
#3 Beitrag von Richy » 13. Jun 2014, 22:19
hmm, meine Frage kam wohl etwas falsch rüber:
Ich meinte eigentlich nicht den Abstand der Auspüffe nach hinten, sonden Abstand zueinander, bzw. von der Mittellinie (in Längsrichtung).
Folgendes Bild soll das noch einmal besser verdeutlichen:
Die Roten Linen laufen senkrecht nach unten in der Mitte der Bolzen der Hinterradführung.
Die grünen Linien laufen senkrecht durch die Mitte der Auspüffe.
rechts der Auspuff ist nun nicht mittig unter dem Bolzen der Radführung, aber währenddessen parallel zum anderen Auspuff. Normal?
Befestigt sollen sie mit einem Blech werden, welches in ein Gewinde verschraubt wird, das im Auspuff zu finden ist (kann man links erkennen, steckt ein Gewindestab drinnen).
Richard
Richy
#4 Beitrag von Richy » 14. Jun 2014, 21:41
Ich nochmal.
ich hab nun die beiden Tüten so befestigt wie der im Bild links, also die Mittellinie geht auch durch die Mittellinie des Bolzens für die Federung. Damit scheinen die Auspüffe auch gerade und parallel zu stehen. (hatte wohl einen Knick in der Optik, die Rahmenrohre hinten sind ja auch nicht parallel).
Allerdings hab ich nun das nächste Problem:
Nun klappt der Hauptständer nicht mehr richtig ein und stößt an die Auspüffe an. Ist dort originalerweise vielleicht jeweils eine Delle drin, wo der HS vorbeischwenken kann?
Bei mir sind die Tüten mal von einem Bastler mit Edelstahl beplankt worden und zwar dellenfrei...
Richard
#5 Beitrag von Kerl » 15. Jun 2014, 22:15
Normalerweise hat der Hauptständer links ein gebogenes Stück Metall zum Ausklappen mit dem Fuss, das genau den Auspuffdurchmesser hat. Und unterm Rahmen natürlich den Gummipuffer, damit er nicht zu hoch einklappt.
Auf dem Bild siehst du, was ich meine, auch die Befestigung der Auspuffe. Sitzen nicht mittig unter den Rahmenrohren sondern etwas weiter aussen.
Vielleicht hilfts dir.
Grüsse
Richy
#6 Beitrag von Richy » 15. Jun 2014, 23:02
Kerl hat geschrieben:Normalerweise hat der Hauptständer links ein gebogenes Stück Metall zum Ausklappen mit dem Fuss, das genau den Auspuffdurchmesser hat. Und unterm Rahmen natürlich den Gummipuffer, damit er nicht zu hoch einklappt.
Der Ausklapphebel ist bei mir auch nimmer original, also als Referenz nicht zu gebrauchen. Der Gummipuffer kann aktuell vom HS nicht erreicht werden.
Jupp, dankeschön, das hilft mir etwas weiter, werde mal die Püffe etwas weiter nach außen setzen. Vielleicht. Der Hauptständer soll eh noch fliegen, wenn ich eine brauchbare Seitenständerbefestigung gefunden hab. Da hilft mir dein Bild auch gleich noch weiter (auch wenn ichs bissel anders lösen werd).
Richard
#7 Beitrag von Kerl » 15. Jun 2014, 23:18
Guck mal hier, die Variante ist gut: viewtopic.php?f=5&t=2645
#8 Beitrag von Sport-Lu » 16. Jun 2014, 20:56
Hab gerade mal gemessen.meine originalen fischschwaenze haben jeweils von mitte schalldaempfer bis aussenkante hinterreifen 90mm abstand.vielleicht hilft es dir.
gruss joern :mrgreen:
Richy
#9 Beitrag von Richy » 24. Jun 2014, 22:03
Sport-Lu hat geschrieben:Hab gerade mal gemessen.meine originalen fischschwaenze haben jeweils von mitte schalldaempfer bis aussenkante hinterreifen 90mm abstand.vielleicht hilft es dir.
Habe mal gemessen. So wie sie jetzt stehen, sinds auch 90mm bei mir, dann stehen sie optisch auch schön gerade. Nur der Hauptständer kommt so nicht dazwischen (u.A. auch wegen falschem Hebel):
Naja, ich lass das erstmal so, fahren kann ich ja damit. Wenn ich den Seitenständer hinbekomm, fliegt der Hauptständer raus.
Richard
PS: Nix sagen wegen den Nieten am Auspuff, da hat der Vorbesitzer Edelstahl um die Tüten gewickelt. Sieht von oben gut aus, bleibt also erstmal. :oops:
