Suche Vergaser und Satteldecke
Hurzel
#1 Beitrag von Hurzel » 20. Jul 2014, 16:46
Danke hab alles was ich brauche :-)
Gruß Harald
Zuletzt geändert von Hurzel am 25. Jul 2014, 19:55, insgesamt 1-mal geändert.
MZ BK 350
Royal Enfield Diesel
Honda Seven Fifty
Re: Suche Vergaser und Satteldecke
#2 Beitrag von oldisegler » 21. Jul 2014, 14:37
Satteldecken gibt es bei diversen Händlern in unterschiedliche Ausführungen. Allerdings habe ich noch keine gefunden die meiner originalen Satteldecke perfekt gleicht. Also genau hinschauen. Besonders der vordere Bereich ist unterschiedlich, nicht nur das Logo! Vergaser gibt es auf Teilemärkten aber auch da sind verschiedene den BK Vergaser ähnlich, also am besten den Alten mitnehmen und genau vergleichen.
Chris
#3 Beitrag von Chris » 22. Jul 2014, 01:25
wenn es beim Vergaser nur um das Gehäuse geht,
da habe ich noch welche, alt und dreckig.
Könnten mir ins Ultraschallbad fallen...
Grüße, Christian
#4 Beitrag von Elektroschrauber » 27. Dez 2014, 00:38
Hallo Chris,
ich hab noch zwei Flachschiebervergaser an denen jeweils im Innenraum (Durchlaß) so eine art zusmmenhängendes Dreieck abgebrochen ist. Wenn du die (wirlich nur) Gehäuse entbehren kannst, hätte ich die Möglichkeit diese wieder zu kompl. Originalen zu verwandeln. Mann könnte man meine "alten" immer noch zu Dieter schicken.
