Vergasertupfer
Lawin51
Vergasertupfer
#1 Beitrag von Lawin51 » 22. Jul 2015, 07:22
Moin,moin ! Ich benötige Tipps zur Erneuerung der Federn der Vergasertupfer im Abschlußdeckel des Motors. :? Danke. Burkard
Re: Vergasertupfer
#2 Beitrag von Utomborder » 22. Jul 2015, 21:56
Ich hab mir neue aus VA gedreht mit einem verschraubten Teller aus Alu.
busse carsten
Re: Vergasertupfer
#3 Beitrag von busse carsten » 22. Jul 2015, 22:45
Hallo! Ich bin ein wenig am grübeln. VA? Du meinst damit Hochlegiert? Wenn ja, entspricht denn diese Feder in den Eigenschaften als Bauteil den erforderlichen Eigenschaften wirklich? Federwerkstoff hat doch eigentlich immer nen hohen Siliziumanteil und ist somit kein volksmundartlicher VA Stahl. Mfg.C.B.
Re: Vergasertupfer
#4 Beitrag von Utomborder » 24. Jul 2015, 22:44
8) Nee, den Tupfer hab ich gedreht. Ich dachte, Du wolltest wissen, wie man das wieder zusammenbekommt. Passende Feder zu bekommen kann doch im technischen Handel nicht so schwer sein?!
Re: Vergasertupfer
#5 Beitrag von bujatronic » 25. Jul 2015, 15:49
Hallo, ich habe das bei meiner vor vielen Jahren schon gemacht. Nachdem ich die abgenieteten Tupfer neu verchromt hatte, sind (nach meiner Erinnerung) einfache Kulifedern zum Einsatz gekommen, die Teller habe ich mit einem Schweißpunkt befestigt. Federn nicht zu lang bemessen, sonst gehen die Teller nicht tief genug rein, wodurch die (oder ein) Vergaser nicht richtig (oder gar nicht) geflutet wird.
Ich habe einen Haufen Federn hier, auch verzinkte. Leider kann ich von außen meine Federn nicht vermessen, also nimm mal die Maße ab (Bohrungs-Dmr., Zapfen-Dmr., Länge entspannt), dann schick ich Dir mal was.
