Ladekontrolle geht nicht aus
Hi Leute,
Nach langem mal wieder hier. Meine Lady ist aber auch die ganze Zeit ohne Probleme gelaufen.
Heut wollt ich mal wieder durch die Gemarkung düsen. Leider Fehlanzeige. Die Ladekontrolle geht nicht aus. Da bin ich erst gar nicht losgefahren.
Hab hier im Forum schon gesucht, aber nichts passendes gefunden. Hab mich an die Lady gesetzt und gesucht und nichts gefunden. Ich verzweifel.
Die Maschine springt beim ersten Tritt sofort an, ohne Probleme, aber die Kontrolllampe geht einfach nicht aus. Bleibt konstant von der Helligkeit, auch wenn ich Gas geb.
Hat jemand einen Hinweis, wo der Fehler liegen könnt?
Danke
Gruss Ralph
Danke
Gruss Ralph
Re: Ladekontrolle geht nicht aus
Hallo Ralph,
ladekontrolle an bedeutet es wird nicht geladen und solange die Batterie noch genug liefern kann, wird die Lady auch laufen. Was für einen Regler hast du denn verbaut?
Hallo Wolfram,
Ich hab einen elektronischen Regler von der Firma Laubersheimer. Läuft jetzt schon ca. 2-3 Jahre tadellos.
Gruss Ralph
Gruss Ralph
Wenn es von jetzt auf gleich kam,kann es auch ein falscher Kontakt/Massekontakt/Wackelkontakt sein.Irgendetwas durchgebrannt?Riecht es verschmort?
Du kannst auch noch schauen ob die Kohlen in Ordnung sind und vernünftig anliegen.
Hey Danke Jungs,
Werd das heut mal durchprüfen. Geschmort oder verbrannt hat nix gerochen. Die Kabel sind auch alle fest. Das hatte ich schon geprüft. Mit den Kohlen das werd ich noch prüfen und ich werd auch mal die Kabel durchmessen. Nicht das da irgendwo Kabelbruch ist.
Gruss Ralph
Gruss Ralph
So Leute,
Kabel durchgemessen. Passt.
Kohlen nachgeschaut. Passt.
Alle Kontakte noch mal kurz gelockert und wieder angezogen. Passt.
Jetzt geht die Ladekontrolle wieder aus. Wird wohl dann doch irgendwo ein Kontaktfehler gewesen sein.
Bin ich aber froh, dass ich die Lady jetzt wieder bewegen kann
Danke noch mal für die Tipps und weiterhin an alle eine gute, pannen- und unfallfreie Fahrt.
Gruss Ralph
Gruss Ralph
Hinweis: Besonders nach längerer Standzeit und evtl. auch bei ungünstiger Lage zum Erdmagnetfeld (ist kein Quatsch!) bzw. zu anderen Feldern (Schweißtrafo) kann es sein, daß die remanenten Magnetfelder im Generator zu gering, ganz weg oder sogar umgepolt sind. Während beim mechanischen Regler das nicht so kritisch ist, weil der Reglerkontakt (nahezu) Null Ohm hat und die geringste induzierte Spannung an die Erreglerwicklung weitergibt (Selbsterregung), benötigt ein elektronischer Regler je nach Bauart einen gewissen Mindestwert an induzierter Spannung (so knapp 1 bis 2V), damit die Halbleiter anfangen zu arbeiten. Und wenn die nicht kommen, funktioniert die Selbsterregung nicht. Da hilft nur kurzzeitige Fremderregung (also DF mit Kl.30 verbinden), bei elektronischen Reglern kann das aber zum Defekt führen, also vorher abklemmen, sicher ist sicher.
