Durchflußmenge Sprit
Ahoi BK Jünger. Kennt jemand von euch die Durchflußmenge pro Minute an der BK?
Re: Durchflußmenge Sprit
Kann man sich doch schnell ausrechnen: Wenn der Motor 17PS leistet, sind das 12,75kW, wegen des Wirkungsgrades (schätze mal großzügig 25%) muß ihm Kraftstoff mit einem Energieinhalt von 51kW zugeführt werden. Benzin hat etwa 11,3kWh/kg, also 8,1kWh/l, folglich muß er 6,3l/h oder 0,104l/min bekommen.
Also ein Meßglas unter die Spritleitung, Benzinhahn auf und 60Sekunden Geduld.
Als Faustregel kann man ansehen, daß ein ununterbrochener Strahl aus dem Schlauch ausreichend ist, sollte es tröpfeln, ist was verstopft.
ja, die berechnete Menge stellt die Mindestmenge dar, um dauernd die Höchstleistung zu garantieren.
Noch ein Hinweis: Die Messung sollte erfolgen, wenn der Tank ziemlich leer ist, damit sichergestellt ist, daß der Schlauch unten hinten nicht verstopft ist, der die beiden Tankhälften verbindet, und je einmal bei bei "Auf" und bei "Reserve". Bei der Stellung "Zu" darf deutlich weniger auslaufen...
