Frage Kardan
Frage Kardan
eine Frage an den/die Experten. Als ich mich neulich mit dem Kardan beschäftigte ist mir eine Scheibe aufgefallen die es in meiner Ersatzteilliste nicht gibt. Siehe Pfeil im Bild:
Kann jemand sagen was es für eine ist und welchen Zweck sie erfüllen soll? Vielleicht den Simmering schützen?
Re: Frage Kardan
Mit Pfeil meinst Du den roten Fleck auf dem Bild? Hast Du den Teil mal größer? Und Du meinst, die Scheibe ist in Deinem Kardan drin aber nicht auf dem Bild? Ich verstehe die Frage nicht ganz.
Re: Frage Kardan
Die Frage war was das für eine Scheibe ist. Sie ist in meiner Ersatzteilliste nicht vorhanden. Bitte die Frage genau lesen dann versteht man sie auch.
Re: Frage Kardan
Hallo
sieht aus wie eine Ausgleichsscheibe. Aber Vorsicht das ist die Erste Version vom Kardan das kann später anders ausgesehen.
Re: Frage Kardan
Ne .. in der 15PS ET Liste ist das ding auch nicht drinn
Siehe: http://bk350.fmode.de/15ps-doku/bk-ersa ... e-15ps.pdf
Seite 16
Ich vermute es ist ein Fehler - eine Beilegscheibe an der Stelle macht keinen wirklichen Sinn.
Allerdings kann es bei dem Ur-Endantieb einen Zweck erfüllt haben.
Peter: hat du ein Datum zu der Zeichnug?
PS: es kann aber durchaus der Ur-Kardan sein. Bremscheiben sind aus Blech, kein Bremslichschalter und es handelt sich noch um den Ich-hab-nen-Riß-Deckel der frühen Versionen
Seite 16
Re: Frage Kardan
es ist die Bedienungsanleitung von 1954.
Wenn die Scheibe keinen Sinn macht lasse ich sie weg. Hätte mich mal interessiert was und wofür die Scheibe ist.
Re: Frage Kardan
Ist ein UR Kardan, da die Ablassschraube damals noch nicht eingeplant war...
Re: Frage Kardan
@kutt auf dem Bild ist noch einer der ersten zu sehen die Hülse für die untere Feder fehlt.
@Hanswurst ich habe 3 von den Urkardans und über all ist eine ablasschraube dran, ich denke das bei den allerersten Modellen keine Öl ablasschraube dran war und dann aber auch bei den 53' eine ablasschraube dran kam
Re: Frage Kardan
Oh! Ein seltener Gast!
Wohin ist denn deine Signatur entschwunden? Hat die jemand geklaut?
Ich hatte schon mal eine Explosionszeichnung in der Hand wo ein Teil doppelt gezeichnet war.
Das glaube ich in diesem Fall aber nicht.
Der Wolfgang hatte mir vor kurzem einen dieser frühen Kardane zu geschickt. Bei diesem hatte sich
die Verzahnung in den Deckel gegraben und den Sitz des Simmerings teilweise zerstört.
Ich habe schon gegrübelt wie dieser Schaden entstanden sein könnte, Möglichkeiten gibt es viele.
Beim neuen Kardan ist zwischen Verzahnung und Deckel optisch genügend Platz und bewegt sich sicher nicht im Zehntelmillimeterbereich.
Wie es aber bei dem alten ist weiß ich nicht da ich diesen nicht fertig montiert habe, nur das Gehäuse
wurde aufgearbeitet.
Es wäre also zu prüfen ob dies eine Passscheibe ist die unter das Lager kommt um hier den benötigten Abstand zwischen Verzahnung und Gehäuse herzustellen.
Re: Frage Kardan
Halt
für mich macht sie keinen Sinn.
Martin
Re: Frage Kardan
der einzige "Sinn" dieser Scheibe könnte darin bestehen, die axiale Position der Mitnehmerbüchse zum Kardangehäuse und somit zum Gegenstück in der Hinterradnabe einzustellen. Ist natürlich nur Spekulation, aber evtl. haben die damaligen Gußstücke soviel Toleranz gehabt, daß das nötig gewesen ist...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 62 Gäste
