Hallo an alle,
habe die Frage gerade schon unter Suche gestellt, aber vielleicht gucken da nicht so viele rein und es ist leider etwas eilig.
Sind die Kontaktbelegungen bei den Zünschlössern der AWO und EMW R35 gleich mit der Belegung an unseren BKs?
Bin nämlich auf der Suche nach einem neuen Zündschloss, da sich meines in mehrere Teile zerlegt hat und ich habe da gerade ein Objekt gefunden, welches in Frage kommen könnte.
Gruß Matthias
Zündschloss
Eisensau1504
Zündschloss
Re: Zündschloss
Zumindest bei der AWO muß es ein anderes Zündschloß gewesen sein, denn die hatte ja Magnetzündung.
Habe heute bei dichtem Schneetreiben neben einer R35 gestanden, die hatte ein Zündschloß mit nur 3 (oder 4?) Stellungen, solche sollen ja bei den frühen BKs auch verwendet worden sein.
- jawafreund
Re: Zündschloss
AWO ist auf jedenfall anders,weil die noch eine Verbindung zum Ausmachen der Magnetzündung hat .
Eisensau1504
Re: Zündschloss
Ok. Das mit den alten Zündchlössern bei der R35 könnte sein. Dann scheidet das schonmal völlig aus.
Bei der AWO hatte ich gehofft, dass es geht. Das Zündschloss von der Sport sieht dem der BK zum verwechseln ähnlich. Hat halt nur noch den Anschluss 2, welcher benötigt wird um den Zündmagneten auf Masse zu schalten damit der Motor auch aus geht.
Leider kann ich nirgends einen Schaltplan des AWO-Zündschlosses finden. Vielleicht wäre die anderen Schaltstellungen ja gleich.
Re: Zündschloss
Zündschloss von der Sport passt.Nur der Anschluss 2 bleibt frei.
Gruss!
Gruss!
- jawafreund
Re: Zündschloss
Mein Vater hat ein normales MZ Zündschloss für die BK umgebaut ,d.h. die Anschlüsse sind weitest gehend gleich -
nur das MZ Zündschloss hat keine Kontrolllampenanschlüsse - die hat Vater ,,nachgerüstet'' .
