Nachdem der Zusammenbau Meiner alten Dame immer weiter voranschreitet, habe ich mich jetzt auch der Telegabel wieder weiter gewidmet. Dabei musste ich Feststellen, dass eines der Standrohre an der Aufnahme für die Überwurfmutter leicht unrund ist, sodass ich diese nicht Einschrauben kann. Vermutlich ist es mal umgefallen oder so.
Mit bloßem Auge ist nichts zu erkennen. Ich habe jetzt schon mit einer anderen Mutter und einem anderen Standrohr herumprobiert um auszuschließen, dass was Anderes nicht passt. Die Delle ist so minimal dass sie sich vermutlich bei Einschrauben der Mutter egalisieren würde. ABER, Ich bekomme die Mutter nicht rein ohne dass sie schief wird.
Hat jemand von euch eine Idee wie ich das Rohr am Anfang soweit rund bekommen, dass ich die Mutter rumschraubenen kann.
Telegabel Standrohr unrund was nun?
Re: Telegabel Standrohr unrund was nun?
Das Gewinde mit dem Dremel an der Stelle der Beule abflachen/runterschleifen.Dann versuchen die Mutter anzusetzen und so rein schrauben als wenn du Gewinde rein schneiden wolltest. Möglich das du die Mutter dabei versaust, musste halt noch mal ne neue bestellen. Wenn du es geschafft hast und sich die Mutter einschrauben lässt dann unbedingt vor der entgültigen Montage Loctite drann!
Ich werde das mal probieren... Danke für die schnelle Antwort!
Was ich vergessen habe, wenn du einen Gewindebohrer hast der die selbe Steigung hat, kannst du die Gänge die runter geschliffen hast damit nachkratzen. Ist ein wenig „gemache“, funktioniert aber.
es gibt aber auch Gewindefeilen...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
