Zündaussetzer
wandersmann56
Zündaussetzer
#1 Beitrag von wandersmann56 » 11. Mai 2016, 13:38
Hallo BK-Freunde,
leider läuft meine BK oft nur auf einem Topf, mal der rechte, mal der linke.
Jedes mal, wenn ich die Kerzen gewechselt habe, funktioniert alles für ein paar km normal. Dann beginnen auf einer Seite die Aussetzer. Beide Kerzengesichter sind nach den kurzen gefahrenen Strecken jeweils etwas verölt, nicht verrußt. Neue Kerze eingebaut – da habe ich das Problem auf der anderen Seite. Natürlich sieht der Zündfunke eher schwach aus (alte 6V-Anlage). Ich habe das Gefühl, als wenn die Energie für den Funken immer nur für einen Topf reicht.
Was habe ich unternommen:
Zündzeitpunkt geprüft
Kondensatoren gemessen
Spulen erneuert
Spannung an Spulen gemessen
Kerzenstecker gewechselt
Zündkerzentypen: 175er Isolator, NGK B6 HS
Dank für eure Mühe schon jetzt.
Ulrich
Re: Zündaussetzer
#2 Beitrag von Utomborder » 11. Mai 2016, 14:44
Zündkabel, Blechstreifen im Spulenhalter?
BK-Fahrer
Re: Zündaussetzer
#3 Beitrag von BK-Fahrer » 11. Mai 2016, 15:37
Ganz einfach Wandersmann.
Tausche die Vergaser rechts-links und die Zündspulen und Kabel und Stecker und Kerzen und und und und schau ob der Fehler mitgeht
Verölte Kerzen nach kurzer Fahrstrecke kann Überfettung sein.
Überprüfe das Schwimmerniveau und schau ob die Nadel richtig abdichtet.
Beste Gruß BK Fahrer
Re: Zündaussetzer
#4 Beitrag von oldisegler » 11. Mai 2016, 15:39
fährst du mit Licht? Wenn ja, probiers mal ohne. Wenn die Spannung wirklich nicht reicht, müßte es dann besser sein.Hast du beim Zündeitpunkt einstellen die Fliehkraftgewichte gespreizt? Siehe hierzu die Anleitung in meinen Blog unter Reparaturanleitungen die Rubrik Motorinstandsetzung. Da ist die Zündeinstellung genau beschrieben.
Eisensau1504
Re: Zündaussetzer
#5 Beitrag von Eisensau1504 » 11. Mai 2016, 19:12
Was haben denn deine gemessenen Werte überhaupt ergeben?
Wie meine Vorredner schon gesagt haben, es kann eine Menge Ursachen haben. Arbeite mal eins nach dem anderen ab. Ähnliches hatte ich auch schon mal. Bei mir war es der Unterbrecher. Dieser war an einer Stelle gebrochen. Der Hammer wurde eigentlich nur noch von der Feder gehalten und man hat es auf den ersten Blick nicht gesehen.
Und wenn alles gut funktioniert, ist der Funken bei einer 6V Anlage auch nicht so schlecht :wink:
