Gepäckbrücke
marcus84
Gepäckbrücke
#1 Beitrag von marcus84 » 14. Aug 2016, 21:36
Hallo ans Forum.
Ich möchte meine BK im Winter restaurieren und bin jetzt auf der Suche nach Fehlteilen.
Da fehlt mir zum Beispiel eine Gepäckbrücke bzw. Gepäckträger. Und zwar diese Ausführung, die Anstelle des Soziussattels verwendet wird, ohne extra Löcher bohren zu müssen.
Beste Grüße
Marcus
Re: Gepäckbrücke
#2 Beitrag von derwolf1303 » 14. Aug 2016, 22:02
Grüß dich!
Diese Gepäckbrücke gab es so original nicht. Da musst du Gepäckbrücken von Fremdfabrikaten umbauen.
marcus84
Re: Gepäckbrücke
#3 Beitrag von marcus84 » 14. Aug 2016, 22:36
Hallo Wolfram.
Danke für die Antwort. Hatte gedacht, das es die original gab, da es einige BK´s und RT´s gibt mit den Brücken. Kannst du evtl einen Tipp geben, von welchem Modell ich die nehmen kann? JAWA?
Möchte nur nicht mein Schutzblech mit extra Bohrungen versehen, da ich ggfs wieder auf Soziussattel zurück bauen möchte.
Beste Grüße
Marcus
eckfahne
Re: Gepäckbrücke
#4 Beitrag von eckfahne » 14. Aug 2016, 22:47
marcus84
Re: Gepäckbrücke
#5 Beitrag von marcus84 » 14. Aug 2016, 23:15
Danke.
Beste Grüße
Marcus
Beste Grüße
Marcus
Re: Gepäckbrücke
#6 Beitrag von oldisegler » 17. Aug 2016, 10:37
am besten gestaltest du die Befestigung so wie die Befestigung des Sattels. Dann hast du auch die Gewissheit das die Belastung mit Gepäck kein Schaden am Fahrzeug hinterläßt.
Außerdem kannst du den Gepäckträger dann auf allen Fahrzeugen verwenden die den Soziussattel der BK hatten.
jawafreund
Re: Gepäckbrücke
#7 Beitrag von jawafreund » 21. Aug 2016, 16:33
Mein Vater hat eine Gepäckbrücke von der JAWA Perak (Nachbau) dran -
er hat die so geändert,dass er die orginalen Löcher des Soziussitzes nehmen kann ,
d.h. keine zusätzlichen Löcher ,alles läßt sich wieder auf kompl. orginal zurückbauen :
marcus84
Re: Gepäckbrücke
#8 Beitrag von marcus84 » 21. Aug 2016, 20:45
Hallo Jawafreund.
Das ist ein sehr hilfreicher Tipp. Mal sehen, ob ich den umsetze.
Schönen Sonntag noch.
Beste Grüße
Marcus
ubootfahrer
Re: Gepäckbrücke
#9 Beitrag von ubootfahrer » 23. Aug 2016, 14:53
Halli Hallo ,
hier gibt es den Gepäckträger:
http://www.motoren.sk/shop/detail/808/31
http://www.motoren.sk/shop/detail/807/31
Die verschicken auch nach Deutschland .
Das Foto vom Jawafreund zeigt den Träger,es wurde von mir aus Versehen eingestellt, war aber narürlich nicht falsch.
Der Träger kann nach ein wenig nachjustieren der bereits angeschweißten Haltebleche direkt auf die vorhandenen Löcher gesetzt werden ,ich habe noch ein Loch zusätzlich gebohrt.
mfg Detlef
Chris
Re: Gepäckbrücke
#10 Beitrag von Chris » 11. Sep 2016, 22:22
wie wäre denn diese hier?
Ich hoffe, das mit dem Foto klappt...
Fertig zur Montage ohne Umbau.
Grüße aus dem Saarland,
Christian
Re: Gepäckbrücke
#11 Beitrag von oldisegler » 13. Sep 2016, 12:15
die Bedingung war OHNE Löcher zu bohren!!! :wink:
Chris
Re: Gepäckbrücke
#12 Beitrag von Chris » 13. Sep 2016, 12:39
Schau mal rein, ob die zwei Löcher nicht auch für den Sozius vorhanden sind.
Hinten wird er jedenfalls nicht geschraubt, hier ist eine Schraube angeschweißt, die nach oben zeigt...
marcus84
Re: Gepäckbrücke
#13 Beitrag von marcus84 » 13. Sep 2016, 13:03
Hallo Christian.
Wenn ich aus dem Urlaub wieder zu Hause bin, schaue ich mal wegen den Löchern. Wo gibt's denn diesen Gepäckträger?
Beste Grüße
Marcus
Re: Gepäckbrücke
#14 Beitrag von oldisegler » 13. Sep 2016, 20:32
die hintere Bohrung ist nur bei Maschinen vorhanden an welchen schon mal ein Heckgebäckträger angebaut war. Original ist da keine Bohrung.
Chris
Re: Gepäckbrücke
#15 Beitrag von Chris » 14. Sep 2016, 08:42
Hallo, genau, der Vorbesitzer hat deshalb das vorhandene hintere Loch in der Gepäckbrücke umfunktioniert und da diese Schraube nach oben angebracht. Was auch immer er da anschrauben wollte...
Stabil ist es auch mit den zwei Schrauben.
Ich finde es etwas eleganter ohne die seitlichen Träger, sieht so fast freischwebend aus.
Das Teil gibts bei mir auf der Couch bzw. in der Garage ( für eine schmale Spende in die Pamperskasse)
Ich werde es nicht mehr brauchen, im Moment fahre ich hinten ohne alles, hab aber auch noch einen Sozius rumliegen.
Weil ich meine Posaune immer quer über den Rücken ziehe, brauche ich an dieser Stelle Platz...
