Gehäuse für Druckstift - Verwirrung
#1 Beitrag von Kerl » 3. Sep 2016, 08:39
Hey Mädels,
ich habe hier zwei Getriebe zu liegen, die mich etwas verwirren. Weniger die Getriebe, als viel mehr die Gehäuse für den Druckstift.
Ich schmeiss unten Bilder rein, aber soviel zur Erklärung:
Es ist nicht der übliche Sprengring verbaut, sondern eine gewölbte Scheibe. Diese habe ich bei einem Teil herausbekommen, bei dem anderen versuche ich das nicht, weil es zusätzlich noch verstemmt ist (Bilder). Die Nut für die Scheibe sieht auch anders aus.
Beim ersten Mal dachte ich an Eigenbau, aber das ist jetzt ein komischer Zufall.
Was mir zusätzlich aufgefallen ist:
Die Alubrillen haben beide keine eingegossene Teilenummer, sondern nur eine kleine eingeschlagene Zahl.
Die Getriebegehäuse sind 17PS, haben aber keine Zuordnungszahl zwischen Gehäuse und dem grossen Deckel eingeschlagen (haben bisher alle gehabt).
Kann von euch jemand was dazu sagen? Wie soll man das Drucklager wechseln? Ich wüsste nicht, wie man die Scheibe wieder reinbekommt. Ist das evt. eine Art nachgefertigtes Ersatzteil nach der eigentlich Serienfertigung? Eine Art "Wegwerfteil"?
Grübelnde Grüsse
Links normal mit Sprengring, rechts komisch.
Links normal, rechts die "Scheibenversion".
Die Scheibe dazu.
Hier die besagten Nummern. Habe noch eine weitere mit einer 80er Nummer.
Re: Gehäuse für Druckstift - Verwirrung
#2 Beitrag von oldisegler » 4. Sep 2016, 18:22
hab ich auch schon gehabt. Die Scheibe über etwas Runden Biegen bis man die Scheibe mit dem Schraubendreher reindrücken kann, dann rein und durch drücken am inneren Loch wieder im Schlitz fixieren. Ist etwas Fummelei aber geht.
Die Verstemmung fehlte bei mir! Ist vielleicht zur Sicherheit.
#3 Beitrag von Kerl » 8. Sep 2016, 20:07
Hey, danke dir. Scheint ja recht selten zu sein, die Ausführung, da sich auch niemand weiter dazu äussert.
Ich bleib dabei, die Dinger nicht anzufassen, solange sie funktionieren.
#4 Beitrag von bujatronic » 13. Sep 2016, 16:47
das war bei meinen Getrieben auch so, wobei ich aber jetzt nicht mehr sagen kann, zu welcher Version welche Version gehörte...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 61 Gäste
