Hallo in die Runde,
kann jemand verlässlich sagen woran man 15/17 PS Kolben unterscheiden kann, bzw. gibt's überhaupt einen messbaren Unterschied?
Gruß Marcel
Kolben Unterschiede 15/17 PS
Re: Kolben Unterschiede 15/17 PS
siehe hier:
Die Darstellung ist etwas gewöhnungsbedürftig, tatsächlich ist der alte Kolben nur einmal ganz rechts gezeichnet.
Also alte Kolben 80mm, neue 82mm hoch. Das Maß 39-0,1 ist nicht so einfach zu messen.Die Darstellung ist etwas gewöhnungsbedürftig, tatsächlich ist der alte Kolben nur einmal ganz rechts gezeichnet.
Zuletzt geändert von bujatronic am 14. Feb 2020, 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
Super, vielen Dank !
Entschuldigung, hab was verwechselt! Der alte Kolben ist RECHTS!
Im Original geändert.
