15 PS Zylinder mit neuen Kolben
#1 Beitrag von oldisegler » 21. Dez 2020, 17:44
hat schon mal jemand 15 PS Zylinder ( die mit Steg im Ansaugkanal) mit neuen Kolben verbaut? Theoretisch soll man das ja nicht tun aber Kolben mit der alten Form ( 15 PS) gibt es meines Wissens nicht mehr. Also die Zylinder wegschmeißen? Eigentlich schade drum....
Pom-Jensen
Re: 15 PS Zylinder mit neuen Kolben
#2 Beitrag von Pom-Jensen » 21. Dez 2020, 21:31
Hallo Oldi
Ich hatte vor 2 Jahren mal einen überholten Satz 15PS Zylinder mit neuen Kolben ergattert. Laufen super .
Aber frag mich nicht , ob die die alte Form haben.
Worin liegt da eigentlich der Unterschied?
Gruß Jens
Schwarzarbeiter
#3 Beitrag von Schwarzarbeiter » 23. Dez 2020, 01:29
Bei den 15PS-Zylindern gehören eigentlich Kolben rein, die gegenüber den späteren 17PS-Kolben unten am Kolbenhemd 2,00 mm kürzer sind. Alle anderen Maße sind gleich. Man kann also die aktuell angebotenen Kolben einfach kürzen und somit beide Zylindervarianten bedienen.
Gruß Schwarzarbeiter
