Rechter Zylinderkopf 17PS, hohe Kühlrippen gesucht
quaxbruchblau
#1 Beitrag von quaxbruchblau » 19. Feb 2022, 21:41
Suche eine rechten Zylinderkopf, 17PS, mit hohen Kühlrippen
Weiterhin suche ich noch eine Kupplungsdruckplatte 02-843.15-0. Diese kann ruhig defekt sein. Will ich mir als Gegenhalter umbauen.
Mit einem Gruß aus Sachsen
Gert
Schwarzarbeiter
Re: Rechter Zylinderkopf 17PS, hohe Kühlrippen gesucht
#2 Beitrag von Schwarzarbeiter » 20. Feb 2022, 00:53
Hallo Gert,
Wofür genau soll der Gegenhalter sein? Was willst Du damit an der BK gegenhalten?
Gruß Schwarzarbeiter
quaxbruchblau
#3 Beitrag von quaxbruchblau » 20. Feb 2022, 00:55
für die Schraube der Schwungscheibe, lösen und fest ziehen.
Gert
Schwarzarbeiter
#4 Beitrag von Schwarzarbeiter » 20. Feb 2022, 02:11
Oh, das geht aber viel einfacher. Ich mache morgen mal ein Bild von meiner Lösung.
quaxbruchblau
#5 Beitrag von quaxbruchblau » 20. Feb 2022, 02:33
Da bin ich ja gespannt. Danke schon mal.
Bei mir ist aber nur noch der Block ohne Zylinder und Kolben
Gert
Schwarzarbeiter
#6 Beitrag von Schwarzarbeiter » 20. Feb 2022, 16:23
Moin Gert,
Ich benutze einen Winkel aus 5mm dickem Alu. Der fand sich in meiner Materialkiste und war mal Teil einer ausschiebbaren Alu-Leiter. Nicht schön, aber selten. Wichtigste Kriterien, warum meine Wahl auf diesen fiel, waren einerseits zwei bereits vorhandene 6mm-Bohrungen am Rand (je nach gewünschter Drehrichtungsblockade kann der Winkel gedreht eingesetzt werden) und dann seine gewisse innere Stabilität.
Der Winkel wird einfach mit einer M6-Schraube handfest an der Schwungscheibe angeschraubt und stützt sich dann z.B. an der Rippe des Motorgehäuses ab. Ich arbeite bei der zentralen Befestigungsschraube der Schwungscheibe immer mit einem Schlagschrauber. Du könntest damit quasi diese Schraube sogar abreißen ohne dass der Gegenhalter auch nur zuckt. Also ich hoffe, die Grundidee dahinter ist ersichtlich. Kann man sicherlich auch in "schön" anfertigen. Hieße dann "Spezialgegenhalter für BK" und würde bei den einschlägigen Händlern 25 € kosten.
Gutes Gelingen!
quaxbruchblau
#7 Beitrag von quaxbruchblau » 20. Feb 2022, 21:40
Danke für deine Beschreibung!
Einen Winkel auf der Schwungscheibe war auch meine Idee. Ich hatte halt nur Bedenken das es beim Anziehen die eine M6 Schraube abschert.
Deshalb wollte ich mir an eine Druckplatte auch Winkel schweißen die sich dann im Gehäuse abstützen.
Gert
Schwarzarbeiter
#8 Beitrag von Schwarzarbeiter » 20. Feb 2022, 22:34
Keine Sorge, die M6 hält das. Sie muss natürlich mindestens handfest in die Schwungscheibe eingeschraubt werden und dann muss der Gegenhalter auch am Gehäuse angelegt sein. Erst dann den Schlagschrauber zum Einsatz bringen. Dass der Gegenhalter aus Aluminium ist hat den Vorteil, dass es keine Markierungen im Motorengehäuse bei dessen Einsatz gibt.
IFAntic
#9 Beitrag von IFAntic » 20. Feb 2022, 23:18
zum Blockieren kann auch ein Zündkerzen-Dummy genommen werden. Habe ich früher mal aus einer alten Zündkerze für meine ETZ 250 gebaut, gibt es ab auch für unter 10 Euro im Simson- und MZ-Ersatzteilhandel. Blockiert beim Einschrauben in das Kerzenloch den Kolben.
Gruß Micha
quaxbruchblau
#10 Beitrag von quaxbruchblau » 21. Feb 2022, 00:23
Danke euch.
Ich gerade nochmal eine Rep Anleitung zum Motor gelesen. Da ist auch so eine Ecke gezeigt die im Gehäuse eingreift. Die haben sie aber mit 2 M6 Schrauben auf der Schwungscheibe befestigt.
Baue ich mir so auch
Jetzt brauch ich nur noch einen hohen rechten Zylinderkopf! Da einer was liegen was nicht gebraucht wird?
Gert
Schwarzarbeiter
#11 Beitrag von Schwarzarbeiter » 21. Feb 2022, 00:27
IFAntic hat geschrieben: ↑
20. Feb 2022, 23:18
Gruß Micha
Hallo Micha,
Von der Umsetzung Deines Vorschlages muss ich dringend abraten. Es hat dabei anschließend schon in sich leicht verwundene Kurbelwellen gegeben, insbesondere wenn der kupplungsfernere linke Zylinder für derartige Aktionen genutzt wird. Und er wird gerne genutzt weil die meisten Leute Rechtshänder sind. Weiterhin sitzt bei der ETZ die Zündkerze mittig im Zylinderdeckel; der Dummy setzt dann senkrecht und mittig auf dem Kolben auf. Bei der BK hast Du seitlich liegende Zündkerzen im Brennraum; der Auftreffpunkt des Dummies wäre unbestimmt und führt vielleicht zusätzlich zu Kolbenschäden. Von den steilen Kerzen im 15PS-Zylinderdeckel gar nicht zu reden.
Es wird im Regelfall immer direkt das Teil blockiert, auf das man mit seiner Aktion zielt. Alles andere kann leider unerwünschte Nebenwirkungen zur Folge haben.
Zuletzt geändert von Schwarzarbeiter am 22. Feb 2022, 00:16, insgesamt 1-mal geändert.
IFAntic
#12 Beitrag von IFAntic » 21. Feb 2022, 15:10
Danke für deine ausführliche Erläuterung. Ich werde es beim nächsten Mal beherzigen.
Gruß Micha
quaxbruchblau
#13 Beitrag von quaxbruchblau » 22. Feb 2022, 20:55
Meinen Gegenhalter hab ich fertig. Danke nochmal für den Gedankenanstoß
Und mit einen Zylinderkopf kann mir keiner weiter helfen?
Gert
