Ecke
#1
von Ecke » 27. Mär 2022, 21:13
Ich musste mich mal an der Reparatur einer Bremsankerplatte versuchen. Die Unterseite der Arretierung war ausgebrochen, der Bowdenzughalter samt Gewinde aber noch sehr gut. Wäre doch schade drum.
Das eingepasste Teil ist 8 mm Stahl, der Kleber 2 Komponenten Fast-Metall. Da der darunter liegende Hohlraum leider konisch ist, hab ich alle 4 unteren/inneren Ecken angesenkt mit 4 mm Bohrer und 2 M4 schrauben zur Justierung währen der klebung und als zusätzlichen Halt eingebohrt. Der Hohlraum drunter ist komplett mit Kleber gefüllt. Nun muss es ordentlich aushärten, dann kann ich die Feile ansetzen.
Bei dem Wunderschönen Wetter ne prima Arbeit, man hat immer mal Zeit, aus dem Werkstattfester in die Sonne zu blinzeln
ES 250/0 Bj59 mit EL-ES Bj62
Berliner Roller Bj59
Bk350 Bj55 mit Stoye TS Bj59
Wartburg 311 Bj59
Herkules Fahrrad Bj 89
Pom-Jensen
#2
von Pom-Jensen » 28. Mär 2022, 21:24
Hallo Ecke,
sei vorsichtig damit. Du weißt schon, dass da enorme Kräfte wirken? Wenn das schlagrtig bricht, dann wars das.
Gruß Jens
Ecke
#3
von Ecke » 30. Mär 2022, 20:20
Hallo Jens,
Keine Sorge, ist glaub ich jetzt stabiler als das Original mit dem Hohlraum.
Außerdem ist es die Unterseite, also nur beim zurückrollen beansprucht. Solltes also wieder tun!
Wartburg 311 Bj59
