Staubkappe
BK Rookie
Staubkappe
#1 Beitrag von BK Rookie » 6. Jun 2024, 18:54
Mahlzeit zusammen,
sehr kurze (Anfänger-)frage: Was ist der sinnvollste Weg die Staubkappe auf der Kardanwelle zu tauschen? Das Hardyscheiben abnehmen / öffnen? Mein Staubkappe bröselt gerade auseinander.
VG Matthias
Re: Staubkappe
#2 Beitrag von Sport-Lu » 6. Jun 2024, 20:13
Ja.Das würde ich auch so machen.
Re: Staubkappe
#3 Beitrag von oldisegler » 6. Jun 2024, 20:57
das Problem ist der zu weiche Gummi. Versuche mal auf einem Teilemarkt eine alte Staubkappe zu bekommen. Deren Gummi ist viel härter. Diese härtere Kappe dann mit einem Ratschebändchen auf der Kardanwelle gegen vorrutschen sichern. Dann hast du Ruhe. Nachfertigungen zerfliegen meist nach kurzer Zeit wieder.
Re: Staubkappe
#4 Beitrag von bujatronic » 7. Jun 2024, 08:18
Mit ein paar Lagen Isolierband sitzt selbst eine ausgeleierte Staubkappe so straff, daß sie nicht verrutscht. Mit etwas Geschick bleibt das unsichtbar..
Noch ein Hinweis zum Zusammenbau: Die Stellung des hinteren Mitnehmers zur Kardanwelle ist nicht beliebig. Falls die Welle einen Körnerschlag (Suchfunktion) hat, muß der zum Schmiernippel zeigen. Ansonsten vor Demontage markieren.
