Topic 426
Verchromung
#1 Beitrag von Gast » 15. Nov 2004, 22:20
Ich war heute bei 2 verschiedenen Galvanisateuren und habe mir einen Kostenvoranschlag für eine Neuverchromung eingeholt.
Rechengrundlage waren die Hälfte aller Chromteile (also nur ein Standrohr etc), die Auspuffanlage nicht.
Jetzt zu meinem Problem: Die beiden Voranschläge unterscheiden sich so stark, dass ich mir das nicht erklären kann. Der eine will hoch geschätzt 180 €, der andere 550 €. Zur angewendeten Technik habe ich soviel herausgefunden: Der Günstigere will alles reinigen, schleifen und anschließend chromieren, der andere erst entchromen, entfetten etc und dann erst eine Nickel- sowie eine Kupferschicht auftragen. Diese wird dann poliert und anschließend kommt der Chrom rauf.
Wo liegt jetzt der Vorteil beim 2. Verfahren? Hält der Chrom länger? Oder soll es nur eine ebene Oberfläche herstellen, um das Schleifen zu ersparen bzw. evtl. Rostnarben auszugleichen? Diese sind nicht so tief, als dass nicht durch Schleifen alles geglättet werden könnte (lt. dem Ersteren)
Zu was würdet ihr tendieren?
Viele Grüße,
Markus
nimm den zweiten und einen Kleinkredit...
#2 Beitrag von Gast » 22. Nov 2004, 18:48
Hallo Mookus,
die erste Methode taugt nicht wirklich etwas. Sobald auch nur die geringste Feuchtigkeit unter den Chrom kommt, (und das geht schneller als man denkt!) blättert dein Frischverchromtes wieder ab. So wie es der zweite macht ist es richtig. und garantiert nicht nur eine bessere Oberfläche, sondern auch deutlich längere Freude am Chrom....
Holger
#3 Beitrag von Gast » 23. Nov 2004, 11:12
Danke für den Hinweis, dann werd' ich mal schauen, ob ich irgendwo noch ein 3. Angebot für die richtige Variante kriege.
Ist das Verfahren denn so aufwändig, dass ein einzelner Lenker schon 138 € kostet?
Viele Grüße,
Markus
#4 Beitrag von Gast » 23. Nov 2004, 14:56
Nach lang Zeit, hallo mal wiedez aus Belgien.
Wohnst du nicht zu weit von Belgien, gucke mal über die Grenze.
Bei uns ist das viel, sehr viel billiger.
Da lohnt es sich wirklich einige Kilometer zu fahren.
#5 Beitrag von Gast » 23. Nov 2004, 15:58
Danke für den Tip, aber ich wohne genau auf der anderen Seite von Deutschland. :? Ich könnts höchstens mal in Polen versuchen, wobei ich mir dabei noch nicht so sicher bin.
Markus
#6 Beitrag von Gast » 9. Jan 2005, 15:07
Hallo Moorkus,
habe meine Teile gerade m.E. komplett (liste habe ich auch noch könnte ich Dir per FAX oder mail schicken) zu verchromen gebracht (Fa. Holzapfel in Georgenthal Thüringer Wald) Die Firma solleine sehr gute Qualität natürlich Kupfer, Nickel, Chrom (alles andere ist Schrott) liefern.
Das Angebot bekomme ich nächste Woche, das ist immer abhängig vom Schleifer, da das sehr aufwändig (Handarbeit) ist und dementsprechend kostet.
Wenns Dich interessiert gebe ich esDir durch, aber ich rechne ehrlich gesgt mit mind. 400 EUR, leider.
In Tschechien oder Polen ist das bestimmt wesentlich billiger aber besser?? Und wie sieht's mit der Gewähleistung aus?
Gruß Oliver
#7 Beitrag von Gast » 9. Jan 2005, 17:51
Hallo Oliver,
die Liste würd' mich interessieren. Dann könnte ich vergleichen, ob ich irgendwas übersehen habe. Du kannst sie mir am besten an m a i l @ m o o r k u s .de schicken, dann natürlich ohne Leerzeichen ;-)) Danke schonmal.
Ansonsten habe ich jetzt in Berlin noch eine Firma gefunden - Kuhle Industriegalvanik - die vorerst eine Summe von 200 € veranschlagten. Da ist jetzt die Auspuffanlage nicht dabei, da musste ich mir ne neue leisten.
Und da ich nur die Hälfte der Teile mithatte, kommt das dann an deine 400 € ran.
Jedenfalls macht die Firma einen sehr seriösen Eindruck und verwendet auch die o.g. "richtige" Verfahrensweise. Bin jetzt gespannt am Warten, wann sie die Teile (diesmal alle) fertig haben. Sie dürften noch ungefähr 4 Wochen brauchen.
Deshalb habe ich mich auch nicht weiter im Umland erkundigt.
gruss,
Markus
