Montageprobleme Fahrersattel
#1 Beitrag von Oldie » 29. Mär 2006, 20:15
habe nach langem suchen einen originalen Fahrersattel erstehen können. Die Einzelteile des Sattels sind identisch mit der Ersatzteilliste vom 58'iger Modell. Leider läßt sich der Sattel nicht am Rahmen montieren, da dort die Halterungen nicht kompatibel sind. Am Rahmen ist die Halterung zu schmal und außerdem besitzt sie ein Gewinde, so dass man den Bolzen nicht durchstecken kann. Ich habe einen 54'iger Rahmen und es sieht so aus, dass bei den frühen Modellen die Halterungen anders waren. Hat damit jemand Erfahrungen? Wie sieht die originle Halterung aus, damit ich evtl. was umschweißen kann?
#2 Beitrag von kutt » 29. Mär 2006, 20:48
hi!
du meinst , daß das loch im rahmen ein gewinde hat?
bei meiner bj 56 ist da einfach nur ein loch, und die länge des loches ist so, daß der sattel genau saugend drüber passt
so wie ich dich verstehe könntest du den sattel (wenn du den bolzen durchbekommen würdest) seitlich hin und her schieben könntest ?
#3 Beitrag von Oldie » 30. Mär 2006, 06:58
Genau, die Aufnahme am Rahmen ist zu schmal, so dass der Sattel links und rechts ca. 2 cm Spiel hat. Außerdem ist links eine Mutter aufgeschweißt.
#4 Beitrag von Oldie » 30. Mär 2006, 10:08
Also habe mir das noch mal genau betrachtet und denke, dass da jemand was abgeflext hat und links eine Mutter aufgeschweißt hat. Sieht ordentlich gemacht aus, deshalb habe ich das nicht gleich gesehen. Wurde wahrscheinlich für die Sitzbank passend gemacht.
Bloss gut, dass der Rahmen nur grundiert und noch nicht lackiert ist.
#5 Beitrag von kutt » 30. Mär 2006, 10:17
hmm
das ist aber komisch ...
ich habe eine sitzbank für die bk rumliegen - die wird aber nur mit 3 schrauben am hinteren kodi festgemacht
naja evtl war's mal für nen etwas anderen sattel gedacht/gemacht
#6 Beitrag von Oldie » 30. Mär 2006, 13:53
Ich wußte gar nicht, dass original auch Sitzbänke verbaut wurden.
An meiner war jedenfalls irgend so ein selbstgebasteltes pseudo Chopper-Teil verbaut. Grauenhaft.
Aber mit dem Rahmen hatte ich schon mehr als genug Arbeit, da kommts auf die zwei Buchsen drehen und Anschweißen nicht mehr an. Habe schon zwei komplette Hauptständeraufnahmen nachgebaut und angeschweiß, einen Riß im Rahmen an der Hauptstrebe unter dem Tank geschweißt sowie diverse Blechlaschen für Anbauteile nachgeschweißt. Langsam reichts.
#7 Beitrag von kutt » 30. Mär 2006, 14:08
uff
ob's orginal verbaut wurde kann ich nicht sagen ...
ich kenne die bk sitzbank aber als sonderzubehör so wie die surzbügel, die ja orginal auch nicht drann waren
