Welche Änderungen über die Baujahre??
"m. Leistungsbeschraenk."
Da hat der Sachbearbeiter offensichtlich an die ETZ-Typen gedacht. Die 250er (m.W. auch die TS) wurden durch geringfügige Änderungen (Krümmer und Hauptdüse) für den Export auf 17PS (13kW) gedrosselt, um im Westen in die günstige Versicherungsklasse zu kommen. Kurioserweise auch die ETZ für die Volkspolizei...
Scheinbar ist dann für die Bürokraten jede Maschine mit 17PS eben "m. Leistungsbeschraenk." Aber ich denke, daß das keine weiteren Auswirkungen hat.
Re: Welche Änderungen über die Baujahre??
Das ist die "alte" nationale Fahrzeugklasse und hat bei BK, ETZ und Co. nichts mit Drosselung oder Ähnlichem zu tun. Ein Krad der "34-PS-Klasse" -Führerschein A beschränkt- wurde als "Krad m. Leistungsbeschraenk." geschlüsselt. Steht im Feld J als "25" und Feld (4) "1200". (Schlüssel für ohne LB "0200" bzw. LKR "2200")
Als man das 2005? übergeführt hat, wurde festgelegt, dass alle Kräder denen vor dem 01.10.2005 eine Typgenehmigung/ABE erteilt wurde die alte Schlüsselung behalten. Eine Umschlüsselung in die neue EU-Klasse L3e oder L4e erfolgt nicht. Von daher alles i.O.
Wieder was gelernt. Danke dafür.
Kranplätze müssen verdichtet sein!
"Er war stets bemüht seine geistigen Ausflüsse in eine grammatikalisch korrekte Form zu gießen."
Mensch Cosca, hätte ich nicht besser beschreiben können. Bist du vom Fach? Gar ein Kollege?
GrußWolfram
GrußWolfram
Wenn du damit meinst ob ich Prüfer o.ä. bin, nein.
Gruß Carsten
hier ein kleiner Beitrag zur Problematik Baujahr, Rahmen-Nr., Motor-Nr. mit Frage an die Experten.
anbei zwei Kopien aus dem Kfz-Brief meiner BK.
Baujahr 1956, 15 PS, Erstzulassung 09.12.1958
Rahmen-Nr. 864 432
Motor-Nr. 161 4824
Getriebe-Nr. 9693
1. Austauschmotor Nr. 163 1988 am 25.04. 1969
2. Austauschmotor Nr. 08S37175 am 09.09. 1975
Die Austauschmotoren sind 17 PS-Typen.
Weitere Merkmale:
Das Getriebe besitzt einen außenliegenden Luftfilter, aber keinen Ansauggeräuschdämpfer.
Es hat eine Nummer, was später nicht mehr der Fall war.
Die untere Gabelbrille hat keine Gewindebohrungen für Schmiernippel.
Rastscheiben für die Aufnahme/Arretierung der Soziusfußrasten sind weder links am Rahmen noch an der Verstrebung rechts vorhanden.
Meine Fragen:
Ist die BK noch eine IFA oder schon eine MZ? Nach meinem Kenntnisstand ist die Einordnung nicht einfach, weil die Rahmennummer
auf einen Bauzeitpunkt hinweist, der sehr nahe an der 1956iger Umstellung liegt.
Irgendwann muss ich zwei Embleme auf den Tank kleben und den Auspufftyp festlegen.
Kann mir jemand in dieser Sache Hifestellung geben?
schilling
Rahmen-Nr. 864 432
Motor-Nr. 161 4824
Getriebe-Nr. 9693
Weitere Merkmale:
Meine Fragen:
schilling
Zuletzt geändert von schilling am 14. Jan 2018, 10:46, insgesamt 1-mal geändert.
Erstzulassung ist sicher nicht 1958, das ist das Datum der Ausstellung des Fahrzeugbriefs, darüber haben wir schon ausgiebig diskutiert.
Ebenso über das Problem, daß wegen der Nachkriegs-Umstände oft das gerade verbaut wurde, was eben da war. Es gab also "die Original-BK" nie.
Die Umstellung auf Zigarrenauspuff (u.a. Neuerungen) erfolgte erst 1957, die entsprechende Werksinformation datiert vom Juni 1957. Da ja an Deiner BK offensichtlich mehrfach die Motoren gewechselt wurden, kann es sein, daß man irgendwann mal den 17-PS-Motor mit dem dazugehörigen Getriebe-Aufsatz (außenliegender Luftfilter) verbaut hat, aber den Ansauggeräuschdämpfer hat man wohl nicht gehabt oder den Aufwand gescheut, das 15-PS-Getriebe anzupassen. Obwohl von den Innereien gleich, hatte es eine andere Gußform, weswegen der Ansauggeräuschdämpfer nicht durch die Aussparung paßt. Das 15-PS-Getriebe erkennt man auch sofort daran, daß die Gewindebohrungen M6 dort fehlen.
Allerdings gehört die angegebene Motor-Nr. (wie auch die Rahmen-Nr.) zu 1956, es müßte also ein 15-PS-Motor sein.
Wenn Du den vermutlichen Original-Zustand wiederherstellen willst, gehört also Fischschwanz dran, aber da müßtest Du auch die "alten" Gehäuse, Köpfe usw. verwenden, so Du hast.
Siehe auch hier:
viewtopic.php?f=5&t=2511
viewtopic.php?f=5&t=1279
Den Zusammenhang zwischen Motor- und Getriebe-Nr. hatten wir auch schon mal, aber den Post finde ich leider gerade mal nicht...
Siehe auch hier:
Hallo bujatronic,
danke für Deine Antwort (wie immer ausführlich).
Die Erstzulassung der Bk ist tatsächlich 1958 erfolgt. Das dokumentiert Seite 2 des Kfz-Briefes. Das Datum ist
identisch mit dem der Ausstellung des Briefes (Habe die Namen der ehem. Eigentümer unkenntlich gemacht).
Einen 15-PS- Motor habe ich nicht. Also muss ich die Entscheidung über die Herstellung des vermutlichen Originalzustandes noch ein wenig vertagen.
Aber nochmal die Frage: Handelt es sich um eine IFA-BK oder eine MZ-BK - ich muss doch den Tank mit dem korrekten Emblem bekleben!!!
schilling
schilling
Nach meiner Meinung eine IFA.
Und schau Dir mal den ersten Eintrag im Brief genau an. Das "heute" ist durchgestrichen. Nach meiner Meinung war sie schon vorher zugelassen. Sonst hätte auch auf S.8 der obere Bereich (MZ) statt dem unteren (Volkspolizei) ausgefüllt sein müssen. Lies mal die Postings über die Briefe, da wird es evtl. verständlich.
Es ist wenig wahrscheinlich, daß in der damaligen Zeit ein solcher Wert- und für die damalige Mobilität unverzichtbare Gegenstand 2 Jahre nur rumgestanden haben soll...
Poste mal ein Bild vom Motor, der ja von der Nr. her ein 15-PS-Exemplar sein müßte. Im Übrigen hat sich gezeigt (auch bei den Treffen, die ich seit Jahren besuche), daß der Unterschied zwischen 15 und 17PS eigentlich nur auf dem Papier besteht...
Happy New Year!
Happy New Year!
Du hast recht. Das durchgestrichene "heute" war mir auch schon aufgefallen. Es muss vorher schon einen Kfz-Brief oder eine ähnliche Zulassung gegeben haben.
Das volkspolizeiliche Gutachten hat dann zu dem vorliegenden Kfz-Brief geführt.
Der Tank wird ein IFA-Emblem bekommen.
Hatte schon geschrieben, dass ich den 15-PS-Motor nicht habe, sondern den 17-PS-Motor, der eine kaum leserliche "Gravur" als Nr. aufweist. Mit Mühe kann man die
Nr., die für den letzten Austauschmotor im Kfz-Brief eingetragen ist, zuordnen.
Stellt sich abschließend nur noch die Frage nach den zu beschaffenden Auspufftöpfen. Ich würde mich grundsätzlich für Fischschwänze entscheiden, aber nur deshalb, weil in einer
Änderungsinfo von MZ (02-827/2) empfohlen wird, Zigarren nur in Verbindung mit Ansauggeräuschdämpfer im Austauschfall zu verwenden.
Allerdings würde ich mich aufgrund der "historischen" Änderungen (17-PS-Motor) an meiner BK auch nicht scheuen, Zigarren einzubauen, falls diese wegen dem fehlenden
Ansauggeräuschdämpfer keine Leistungsminderung bewirken.
Wie siehst Du das?
Happy New Year to you, too.
Wie siehst Du das?
Ich hatte ja schon geschrieben, daß zwischen 15 und 17PS kein sooo großer Unterschied besteht. Bei einem Oldi ist es doch die Hauptsache, daß er überhaupt fährt, dabei ordentlich qualmt und lärmt...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 354 Gäste
