Mopped geht im kalten Zustand aus- Kraftstoffstand?
MZ-BK-Junkie
Nachdem ich meinem Mopped Rundschiebervergaser und ein Reparaturkit gegönnt habe, fährt sie einfach super und hat auf beiden Seiten gleichmäßig rehbraune Kerzen.
Sie springt auch - eigentlich - gut an, geht dann aber erst mal wieder aus.
Bei den Kits gibt es ja zwei Kerben in der Schwimmernadel, mit der unteren geht überhaupt nichts, in der anderen habe ich diese Probleme.
Der Motor verschluckt sich einfach die ersten 5 Km regelmäßig, danach ist alles prima.
Sollte ich mir jetzt einfach noch eine zusätzliche Kerbe in die Nadeln machen, oder könnte der Fehler auch woanders liegen?
das ist bei mir ähnlich ... aber nicht ganz so schlimm
nur wenn der motor sagen wir mal 3 wochen nicht lief und es ist etwas kühl geht der motor nach den ersten lebenszeichen wieder aus ... dann tupf ich einfach noch mal und an isser
wenn ich dann losfahr hapert die bk etwa 1km leicht, aber das kann man mit etwas übung über den luftschieber kompensieren
ich hab das immer als "normal" angesehen ...
welche Leerlaufdüse hast Du denn drin? Die Rundschieber haben ja die 40er, dei Flachschieber eine 30er. Ich hatte schon eine BK, die machte mächtig Probleme mit einer neuen 30er LLD. Nachdem die alte (etwas ausgelutschte...) drin war, gings besser.
Wenn nichts mehr hilft, den Vergaser veilleicht bei Dieter Heyne komplett machen lassen...
Grüße,
Grüße,
MZ-BK-Junkie
Danke schon mal für die Tips
Das mit dem Luftschieber hat mir schon weiter geholfen.
Die Leerlaufdüsen werde ich aber auf alle Fälle mal überprüfen.
Da gibt es ja bei Louis und Co Düsenlehren und Reiber, die sollten für Amateurzwecke eigentlich ausreichen...
Jetzt habe ich aber schon wieder ein neues Problem
MZ-BK-Junkie
ich tipp mal weil die bk keinen choke wie die es / ts .. hat
.. wenn einmal die vergaser zu voll sind muß man halt warten bis der stand wieder stimmt und nachregeln, bei meiner ts muß ich das auch, gerade wenns etwas kälter draußen ist.
jedenfalls die ersten 500m den motor zum rund- + 2 taktlauf überreden - bei der bk ist das nur so umständlich, da der "choke" nich so schön vom lenker aus bedienbar ist
- man kann das ding natürlich auch hoppeln lassen (zb wenn man keine hand frei hat) - irgendwann renkt sich die sache von selber ein
aber wenn ich mich recht erinner war das bei meinem SR50 auch schon so ...
MZ-BK-Junkie
Das klingt schlüssig, aber ich habe auch noch einen Berlinroller, der ja praktisch den gleichen Vergaser (bis auf den Luftschieber) wie die Bk hat.kutt hat geschrieben:ich tipp mal weil die bk keinen choke wie die es / ts .. hat
Der läuft auch sofort rund. So habe ich das auch von den anderen Moppeds in Erinnerung (ist aber auch schon lange her...
Hallo Junkie!
Meine BK macht das auf dem ersten Kilometer genauso.
Nachdem sie angesprungen ist ziehe ich die Starterklappe nochmal voll raus und gebe ein paarmal kräftig Gas.Bis das Kurbelgehäuse gleichmässig gefüllt ist ,dauerts doch einen Moment. Vielleicht solltest du die Leerlaufgemischschrauben mal 1/8 bis 1/4 Umdrehung reindrehen,so läuft sie etwas "fetter",gerade im kalten Zustand zu empfehlen.Natürlich musst du dann auch das Standgas bei warmen Motor wieder neu einstellen.
MZ-BK-Junkie
Viele haben noch eine BK, aber fahren damit nicht. Die brauchen natürlich auch keine Teile....kutt, der mit seiner ES bestimmt weniger Ärger als mit der BK haben wird hat geschrieben: da ist es dagegen richtig einfach ersatzteile für die bk zu bekommen
Ja, die BK ist ja auch irgendwie ziemlich "kapriziös".
Kein Wunder, daß die die irgendwann aus dem Programm genommen haben.
Ist aber von der Optik her, von den bezahlbaren Moppds ganz klar eines der hübschesten! ...eigentlich kenne ich nur 2 wirklich hübsche, das ist die BK und die EMW R35/3.
...alles andere ist ja leider kaum zu bezahlen
das stimmt
da die bk auch relativ selten ist find ich das ding auch irgendwie "kultig" so eine nahezu einmalige konstruktion muß liebhaber finden
zu der liste der bezahlbaren würde ich noch die m72 hinzufügen wollen - die urige form mit dem riesen motorblock gefällt mir auch sehr
jedenfalls hab ich seit dem bk treffen an so einer gefressen - wenn ich nur den platz hätt... :/
