Federung der BK
Wolli
Federung der BK
#1 Beitrag von Wolli » 22. Jan 2007, 13:36
Hallo BK-Fans
Erst neu hier und schon die ersten Fragen. Nutze die Wintermonate noch zum Schrauben und habe mir meine Hinterradaufhängung vorgenommen. Bei den oberen Federn ist mir aufgefallen, dass ich 2 verschieden starke Federn fahre. Die eine 7,5 mm und eine 7 mm stark. Ein Blick in die ET-Liste sagt es gibt SW und Solo-Federn, nehme mal an die stärkere ist für SW. Für die untere Feder soll es keine Unterscheidung geben, aber in meiner Sammlung habe ich 10 cm und 9 cm lange Exemplare. Wenn wir schon mal bei den Federn sind, es soll für die Telegabel auch Solo und SW-Federn geben, kennt jemand den Unterschied?
Wolli
#2 Beitrag von ddomes » 22. Jan 2007, 13:43
Hallo Wolli,
der Unterschied vorn ist genauso wie hinten: stärkerer Draht! Ich habe allerding in meinem Fundus mehr als nur zwei verschiedene Drahtstärken gefunden, wieviele es da insgesamt mal gab, keine Ahnung. Auf jeden Fall peinlich darauf achten, dass gleich starke Federn zur Verwendung kommen, weil die Gabel sonst verkantet.
Schönen Gruß,
Michael
#3 Beitrag von Michael » 26. Jan 2007, 19:55
Was für vorne gesagt, gilt auch für hinten!! Ich habe schon mehrere unterschiedlich starke und lange Federn für die HiRa-Federung in der Hand gehabt. Habe dann die Drahtstärke und Federlänge gemessen und die ähnlichsten Federn verbaut.
Ich bilde mir ein, daß die SW-Federn farblich markiert waren!? (gelb?)
Viele Grüße,
Michael
Wolli
#4 Beitrag von Wolli » 13. Feb 2007, 12:51
Hi Leute,
danke erstmal für die Antworten, aber richtig schlauer bin ich auch noch nicht geworden. Wenn ich wenigstens wüßte ob die unteren Federn 9 oder 10 cm Länge haben müssen. Mein Arbeitskollege fährt AWO und sagt bei ihm sind die 10 cm langen drinne, sollte BK dann mit den 9 cm dabeisein.
Wolli
#5 Beitrag von Oldie » 14. Feb 2007, 09:22
Hallo Wolli,
habe noch einige Federn rumliegen. Die Federn für hinten, unten sind alle um 100mm lang, Drahtstärke 4,75mm.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
