Hallo !
Wer kann helfen? Ich brauche die Maße für die Befestigung des Orginalrücklichts. Wer hat eine Maschine, an der noch die Orginalbohrungen eindeutig messbar sind? Maß von Oberkante Verstärkungsstrebe bis Mitte Bohrung Rücklicht unten, sowie Bohrung Rücklicht oben. Oder ist das untere Loch eventuell Mitte Strebe? Weiterhin wüsste ich gern das Maß Unterkante Strebe bis Mitte Bohrung für das Katzenauge. Und zu guter Letzt wäre noch der Durchmesser sowie das Maß für die Kabeldurchführung Rücklicht interessant.
Vielen Dank Oldisegler
Rücklichtmaße ?
Rücklichtmaße ?
Hallo Oldie!
Ich meine das Rücklicht mit integrierten Reflektor aber ohne Bremslicht, wobei meiner Meinung nach die zwei Letzteren, keine Unterschiede bei den Befestigungsbohrungen haben. Selbst wenn dann kein Katzenauge mehr benötigt wird, müßte eigentlich die Höhe der Befestigung die gleiche sein oder etwa nicht?
Hallo oldiesegler,
habe Deinen Hilferuf erhört und habe ein Original Teil zur Hand und vermessen.
Folgende Maße gemessen von Unterkante Schutzblech 193 mm erste
Bohrung Durchmesser 5 mm, weiter nach oben 42 mm gedachte Querachse 22 mm nach links Durchmesser 10,5 mm(Kabeldurchführung) und nach rechts ebenso 22 mm Durchmesser 5 mm (meiner Meinung nicht erforderlich, jedoch vorhanden) und dann weitere 28 mm nach oben
Durchmesser 5 mm.
Ich hoffe es ist verständlich beschrieben und ich konnte Dir helfen
Micha
Durchmesser 5 mm.
Micha
Hallo Mischa!
Besten Dank für deine Maße. Ich werde die Löcher so bohren.
Dank auch an alle die sich gemeldet haben.
Habe es gemessen, nun will ich es auch loswerden.
Untere Bohrung Lampe 210mm von unterer Schutzblechkante oder 7mm unterhalb der Kante Quersterebe. Davon im Abstand von 68mm nach oben die andere Bohrug für Lampe.
Bohrung Kabeldurchführung 10mm über Kante Querstrebe und ca. 20mm nach links versetzt von der Mittelachse (in Fahrtrichtung).
Bei mir ist keine zweite Bohrung für die Kabeldurchführung vorhanden.
Wie so oft bei der BK - von Modell zu Modell gibt es erhebliche Unterschiede.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
