Neuer Lenker ist da !
BK Youngster
#1 Beitrag von BK Youngster » 21. Apr 2007, 14:27
So habe heute mein neuen Lenker von thomas dumke erhalten.. Er hat 30 euro gekostet und ist ein nachbau..
Habe ihn erstmal gleich gemessen.. ist 65cm lang.. normal :roll: denke mal eher nicht.. kommt mir recht klein vor..
Habe dann man die Lenkerhalter durch gesteckt :shock: was haben die den für ein Spiel ich glaube da reich ja noch nicht mal festziehen das die bombenfest sind.. ok man könnte gummi unterlagen drunter machen aber das ist nicht so das problem..
Die Öffnung für die Bowdenzüge natürlich zu klein einer passt durch aber 2 :roll: never..
aber jemand hier im forum hat gemeint man kann es ja noch vergrößern..
sonst bin ich eigentlich zu frieden aber kommt mir halt einbisschen klein vor..
#2 Beitrag von Sport-Lu » 21. Apr 2007, 16:34
Mahlzeit!
70cm wäre richtig.
Zwischen Lenkerhalter und Lenker kommen noch Klemmschalen rein.
Ersatzteilnummer:02-822.99-0 Tafel 15,Position 7
Waren die nicht an deiner BK dran??
30€ ist verdächtig billig.Hatte meinen vom Dietel.60€.
Grüsse! 8)
BK Youngster
#3 Beitrag von BK Youngster » 21. Apr 2007, 16:43
ja wie gesagt ist ein nachbau.. http://www.dumcke.de/olc/product_info.p ... 452&cPath=
ist leider nur 65cm lang.. naja.. und bei dem lenker von dietel passen da auch alle beiden bowdenzüge durch ?? oder musstest du auch noch das loch vergrößern ?
#4 Beitrag von kutt » 21. Apr 2007, 18:52
schoin wenn da steht:
Lenkerrohr Chrom AWO,BK,RT
würde ich passen .. denn die 3 motorräder haben ja nicht den gleichen lenker :)
BK Youngster
#5 Beitrag von BK Youngster » 21. Apr 2007, 18:55
was nicht passt würd passend gemacht :D und ob nun 5 cm fehlen is mir auch egal 8) hauptsache 30 euro gespart.. aber der jenige der das mal gesagt hat wegen loch vergrößern soll sich mal melden :D
#6 Beitrag von Oldie » 22. Apr 2007, 16:44
Hi Youngster,
da nimmst Du passende Rundfeile und dann gehts los.
BK Youngster
#7 Beitrag von BK Youngster » 22. Apr 2007, 17:03
jo .. die Klemmschalen sind auch da.. werde aufjedenfall den lenker verbauen..
