HAllo,
beim Einstellen der Zündung ist es mir nicht gelungen die 0,6mm einzustellen, der Unterbrechernocken hob immer 1-2mm ab. Nách Ausbau der LiMa ist zu sehen, dass der KW Nocken etwas unrund läuft. Über die Länge bis zum Unterbrecher summiert sich das natürlich ganz schön.
Hat jemand sowas schon gehabt, solte ich die KW ausbauen und neu wuchten lassen.
wer kennt eine verlässliche und bezahlbare Frma die BK Motoren überholen kann (KW, Zylinder honen etc.)
Kurbelwelle mit Schlag, Zündeinstellung unmöglich
mit 2Takt- Grüßen aus Weimar
Storchi
Storchi
ist die welle gemacht, oder noch die "alte" ?
ich habe schon des öfteren gehabt, daß der regler mit den gewichten ge-eiert hat
anderer fliehkraftregler - und die zündlung ließ sich super einstellen
bei mir hat der stumpf jedoch nicht geeiert
kolben + zylinder soll wohl kolben-fischer in ordnung sein
kurbelwelle habe ich damals beim kurbelwellenmann um die ecke machen lassen - hat damals 135 euro gekostet
jedoch mußte ich sehr lange warten,
qualität der welle ist in ordnung - rennt wie eine biene seit mehr als 5000km
