Varianten für Zündungsoptimierung
Toffer
#1 Beitrag von Toffer » 6. Jun 2007, 11:45
Wollte mal fragen, ob es noch andere Mögilchkeiten ausser die von MZ-B gibt , um die Zündung zu optimieren?
Ich habe eine Ts Lichtmaschine mit 60 Watt ausgeschlachtet und die Teile in das Gehäuse der BK-LIMA eingebaut und einen elktronischen Regler dazu!
Gibt es jetzt noch eine Möglichkeit die Fliehkraftregler und den UNterbrecher anderweitig bzw. durch Elektronik zu ersetzen, damit das Ganze langlebiger und wartungsarmer wird?
Und hat jemand eine Idee, welche Zündspulen man noch verwenden kann, die auch in das Motorgehäuse passen?
Kutt hatte mal in einer anderen Topic als es um Leistungssteigernung ging etwas von der Jawa-Zündanlage geschrieben. Ist die besser und wenn ja WARUM?
Grüße aus dem Norden!
Chris!
#2 Beitrag von kutt » 6. Jun 2007, 12:45
die 2 zylinder java spule soll angeblich zuverlässiger sein als die orginal bk zündspule, wobei ich das nicht bestätigen kann ...
in meiner bk waren und sind 2 TS zündpulen verbaut, die neu gewickelten bk spulen liegen aber schon zuhause auf dem monitor
zum thema lima und zündung umbauen kann ich nix sagen, außer daß ich die orginale drinnlassen würde
ich finde die unterbrecherzündung / mech. regler und 45W lima eigentlich nicht gerade als besonders störanfällig und wartungsintensiv - jedenfalls nicht, wenn man sich mal die zeit genommen hat den regler mal richtig einzustellen ;)
Toffer
#3 Beitrag von Toffer » 6. Jun 2007, 14:49
Das mit den TS-Zündspulen hört sich gut an! Ich glaube das werde ich mal probieren, da meine alten auch mal dringend überholt werden müssten!
Bis dahin können vielleicht die TS-Teile ihren Dinest leisten. Gab es mit denen den irgendwelche Probleme oder warst du zufrieden Kutt?
#4 Beitrag von kutt » 6. Jun 2007, 15:19
probleme gab es eigentlich nicht
man muß sich nur was basteln, um die spulen vorn in den motor zu bekommen - passt gerade so rein - außen würde ich die nicht anbauen, das sieht aus wie gewollt aber nicht gekonnt
ich habe aber trotzdem für alle fälle immer noch eine spule dabei
kuk mal in meine fotosammlung - ich glaube da ist eins dabei
Toffer
#5 Beitrag von Toffer » 6. Jun 2007, 16:14
Alles klar!
Dann danke ich dir erstmal für den Tip!
Hab mir die Bilder angesehen. Sieht doch machbar aus mit der Halterung. Ich denke, die ist schnell gemacht aus dem richtigen Stück Blech!
Also, Danke nochmal!
panni098
#6 Beitrag von panni098 » 15. Jun 2007, 07:40
kann die jawa anlage nur empfehlen, einmal eingebaut nie wieder reingeschaut, riesiger zündfunke, doppelzündung, licht fast wie 12v, mfg andreas
#7 Beitrag von Kerl » 20. Jul 2007, 12:29
Was haltet ihr von dieser Variante?
http://cgi.ebay.de/BK-350-Elektronikzue ... dZViewItem
Habe das letztens entdeckt, aber im Netz nix weiter dazu gefunden.
Ich frage mich, ob es das Geld wert ist, oder obs völlig überteuert ist für ne evt. simple Schaltung...
Und obs überhaupt sinnvoll ist.
Ich meine nu nicht, dass es auweia nicht original ist. Ich meine, obs technisch einen Vorteil bringen KANN.
Privra
#8 Beitrag von Privra » 20. Jul 2007, 13:15
Kerl hat geschrieben:Was haltet ihr von dieser Variante?
Schau mal hier: viewtopic.php?t=981
, das hatten wir schon kurz.
Mücke
#9 Beitrag von Mücke » 20. Jul 2007, 14:10
Genau die hab ich mir bei ebay auch schon angeschaut, kann den näheren Sinn aber nicht erkennen da ja Unterbrecher und sonst anfällige Bauteile weiterhin benötigt werden. Da scheint mir die Jawa Variante doch sonnvoller.
MfG
#10 Beitrag von Kerl » 21. Jul 2007, 15:30
Ah ok, hab ich übersehen. Nerv ich da mal weiter. :wink:
