So nun sind die ersten Hundert Kilometer geschaft. Das Krad ist mir auf der ersten 100 KM Tour 2 mal aus unerklärlichen Gründen ausgegangen!! Wie machen sich kleine Kolbenklemmer bemerkbar etwa mit diesen ausgehen des Motors?? Ziehe sofort die Kupplung und lasse ausrollen. Danach auf dem ständer ,Kiker treten und sie springt wieder sofort an. An sonsten läuft sie einwandfrei!!!! Gruß Urs
Leichte Kolbenklemmer machen sich wie bemerkbar??????
Hallo Schrauber-Kollegen!!
hallo urs,
das "kreischende" Geräusch eines festgehenden Kolbens ist eigentlich nicht zu überhören. Natürlich nicht mit hermetisch abgeschlossenem Helm + MP3 im Ohr
Das mit Kupplung ziehen und Ausrollen lassen ist total o.k. Nur würde ich die "Zwangspause" auf´m Ständer auf ein paar Minuten verlängern (manche sagen auch "Zigarettenpause" dazu
). Dann aber später der Ursache auf den Grund gehen. Mach ich momentan (demnächst) auch.
Hallo Urs,
hatte in letzter Zeit auch einige Kolbenklemmer.
Leider auch beim Treffen in Dresden
AR-15 hat recht, man kann es auch akustisch wahrnehmen. Es ist so ein eigentümliches Pfeifen.
Zuerst hört und dann spürt man es, dass heißt die Lady nickt leicht in die Telegabel ein. Wenn man nicht schnell genug die Kupplung zieht geht der Motor natürlich aus.
Um die Ursache einzugrenzen, kann das Zündkerzenbild Aufschluss geben.
Meine war wahrscheinlich zu mager eingestellt. Das Kerzenbild war reh-braun bis hell-grau.
Hallo Urs,
vielleicht ist die Ursache für das Ausgehen des Motors nicht wie Du vermutest "Kolbenklemmer", sondern hat ganz andere Ursachen.
Bei Kolbenklemmern bleiben eigentlich Aluschleifspuren in der Zylinderwand zurück.
Die Zylinderköpfe sind ja schnell abgebaut
Hallo Urs,
wenn das Kerzenbild schwarz ist, würde ich in jedem Fall etwas an den Vergasern machen. Ein perfekter Motorlauf ist das Ergebnis einer individuellen Abstimmung. Du kannst ja jeden Schritt der Veränderung (Nadel, Leerlaufluft-Schraube, Schwimmerstand) schriftlich dokumentieren, dann fndest Du im Bedarfsfall auch zu der Grundeinstellung von Dieter Heyne zurück.
Andersrum, an den Kolben sieht man die typischen Klemmspuren (Material ist weicher). Wenn erst Spuren an der Zylinderlaufbahn zu sehen sind, dann ist es schon ganz schön spät..André hat geschrieben:Hallo Urs,
Die Zylinderköpfe sind ja schnell abgebaut![]()
also um die Sache noch einmal klarzustellen.
Es gibt sichtbare Aluspuren an der Zylinderwand von leichten Kolbenklemmen und es gibt natürlich auch Spuren mit anderen Ursachen in der Zylinderwand
(z.B. Porzellanrückstände von defekten Zündkerzen, oder gebrochenen Kolbenringen).
Es hat auch keiner bestritten, dass ein Blick auf den Kolben mehr Aussagekraft hat als auf einen geschliffenen Zylinder
Ich denke, man sollte Fehler nüchtern analysieren und dabei eine gewisse Verhältnismäßigkeit zwischen Ursache, Wirkung und Aufwand berücksichtigen.
Manchmal sind es ja tatsächlich nur Kleinigkeiten und nicht gleich der große Motorschaden.
Ich habe kürzlich einen alten BK-Motor demontiert. Kolben waren bei 57,90 mm und die Zylinder hatten noch 58 mm Schleifmaß. Wurde vermutlich selten geöffnet. Auch die Schlitze der Gehäuseschrauben deuteten darauf hin.
Ich war froh, dass der Motor auf meiner Werkbank lag und nicht im Rahmen eingebaut war. Die Zylinder waren "saufest angebacken"
Wahrscheinlich hatte man auch die Zylinder von außen oft kosmetisch verschönert und dabei mit den Zylinderbolzen mit den Kühlrippen verklebt.
Bekanntlich ist ja der Weg das Ziel
Hallo Urs!
Schwarzes Kerzengesicht,Vergaser von Heyne!...da würde ich den Fehler erstmal nicht an den Vergasern suchen,sondern Luftfilter(ordentlich sauber,so das noch Licht durchfällt),richtiges Gemisch(max.1:25),richtiges ,mineralisches oder teilsynthetisches, Zweitaktöl(kein 15W40 oder sowas) und Fahrweise überprüfen.
Was fährst du für Kerzen??
NGK B7HS gehören rein.Dann kann man auch eine Aussage machen.
