Gruß, Martin
Erster Ölwechsel
martinekhosenschreck
Erster Ölwechsel
Dieser stand gestern bei mir an. Außer das ich mich wiedermal am heißen Auspuff verbrannt hab, lief auch alles gut (raus). Nur eins gab mir zu denken: Das Öl aus dem Kardan sah übelst dunkel aus. Also jede Menge Metallabrieb
! Wie sieht denn das Zeug bei Euch aus? Getriebeöl war i.O.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
Das Getriebeöl ist ziemlich klar!!
Beim Kardanöl war/bin ich auch etwas beunruhigt. Nach der Überholung hatte ich hier auch einigen Abrieb drinne und ich dachte schon"Sch....".Um das zu überprüfen habe ich nach 100 km wieder Ölwechsel gemacht und es war wieder etwas dabei.Naja´,von einem Ölwechsel kann man hier eigentlich nicht sprechen,es kommen von den 150 ml nur noch 80-90 ml heraus.Wo hängt der Rest???
Wenn die Maschine und der Kardan warm ist,dreht er sich ziemlich rauh.Hört sich nicht schön an.Bin seit der Überholung 5000 km gefahren,es ist immer noch so.Ich persönlich wechsel aber alle 300- 400km das Öl im Kardan.Es kann nicht schaden und man sieht schneller ob sich was ankündigt.Vernünftige Kardanteile gibts ja eh nicht mehr.
Ja, so ist es bei mir auch. Getriebeöl nur etwas trüb. In den Kardan habe ich 150ml gefüllt. Danach habe ich die kleine Kontrollschraube rausgedreht und es kam sehr viel wieder raus!
Ich schätze bestimmt 50ml. Die Maschine stand dabei auf dem Hauptständer, das Vorderrad aber nur knapp über dem Fußboden. Vielleicht " versteckt" sich ja ein Teil des Öls irgendwo. Es kommt nicht mit herrausgelaufen, aber beim Nachfüllen von 150ml ist die entsprechende Menge dann zuviel?
zur Ölmenge: Bei einer Erstbefüllung muß das Öl entsprechend abgemessen werden und die gesamte Menge (150 ml) in den Kardan gelangen. Die Ölkontrollschraube bleibt dabei zu! Ich selbst hatte mal den Effekt, dass ich bei einer Erstbefüllung die Kontrollschraube offen hatte, da kam - wie ihr auch schreibt - eine ganze Menge wieder raus. So bin ich dann erstmal gefahren und wunderte mich, über einen enorm heißen Kardan, der aber immer leicht drehte und gut klang!! Eine Ölkontrolle brachte zu Tage, dass das Niveau weit unterhalb der Kontrollöffnung war. Das Problem: Im vorderen Kardanhals sammelt sich eine ganze Menge Öl, das dort erst hingelangt, wenn die Maschine fährt und das Tellerrad entsprechend Öl verspritzt. Dementsprechend bleibt beim "Ölwechsel" natürlich auch allerhand drin. Ich hatte damals Öl nachgegossen (mit Kontrollschraube), seitdem normale Temperatur und sonst auch alles OK.
Fazit: Kontrolle über Schraube nur, wenn die Maschine schon mal mit dem Öl gefahren ist.
zur Farbe: Das Öl aus dem Kardan ist bei mir auch immer dunkel. Glänzender Abrieb ist nur ganz wenig vorhanden, denke das ist normal so. Da beim "Ölwechsel" nur ein Teil des Öls erneuert wird, finde ich kurze Wechselintervalle auch besser...
