kegelrollenlager
kegelrollenlager
wieviel ausgleichsscheiben lege ich hinter das kegelrollenlager bzw das kugellager ? wenn ich die kupplung ziehe ist das geräuschweg.
Da wierden sie geholfen.
http://www.ostmotorrad.de/mz/bk/bk_moto ... rholen.pdf
Die Dicke der Beilegscheiben muß ausgemessen werden (sehr wichtig).
Wenn das Spiel zu klein ist, laufen die Rollen des vorderen KW-Lagers bei Erwärmung gegen den Lagerbund des Lagerinnenrings, was zu Geräuschen und zur schnellen Zerstörung des Lagers führt.
lager
habe motor noch einmal ausgebaut und festgestellt das die ausgleichsscheiben am kugellager der kw auf der falschen seite waren, fehlerbehoben scheiben mit richtig ausgemessenen maßen eingebaut ,geräusch bei gezogener kupplung weg ,was bleibt ist nur noch , ein getriebe mit problemen auf der hauptwelle, ODER?
