Kick rutscht durch nach lösen einer Schraube
Köt BK 350
#1 Beitrag von Köt BK 350 » 27. Mai 2010, 20:43
also beim Ölwechsel wurde von mir irrtümlicherweise die Schraube unter der Ölstandskontrolle gelöst. Es hat leicht geknackt als ob etwas ein oder ausrastet. seid dem rutscht der Kick durch und man kann die Maschine nicht richtig starten.Kann mir jemand das erklären?
Wie bekomme ich das wieder hin? Oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. :?:
Gruß Ron
Re: Kick rutscht durch nach lösen einer Schraube
#2 Beitrag von oldisegler » 27. Mai 2010, 21:19
du hast die Schraube der Kickstarter Arretierung gelöst. Abhilfe findest du bei Kutt (Getriebe Instandsetzung).
Köt BK 350
#3 Beitrag von Köt BK 350 » 28. Mai 2010, 18:10
OK. Kann man auch ohne das Getriebe zu zerlegen den Kick wieder richtig einstellen? Wie? :?:
#4 Beitrag von André » 29. Mai 2010, 08:01
Hallo Ron,
geht, man muss es nicht unbedingt öffnen.
Aber ich hatte es im ausgebauten Zustand auf der Werkbank.
Am besten geht es natürlich mit einem Helfer. Getriebe sollte fest positioniert sein.
Einer dreht mit Hilfe eines entsprechend großen Schraubendrehers im Schlitz die Kickstarterwelle und ein Kollege dreht die Anschlagschraube hinein.
Hinweis: Der Kollege mit dem Schraubendreher sollte gut gefrühstückt haben :wink:
Köt BK 350
#5 Beitrag von Köt BK 350 » 29. Mai 2010, 16:38
Ok, danke André.
Werde mich mal auf die Suche nach nem Helfer machen ;-)
Wie viele Umdrehungen sollte man machen???
Gruß Ron
#6 Beitrag von André » 29. Mai 2010, 20:29
Hallo Ron,
zu viele geht eigentlich in dem Zustand nicht.
Diese Kickstarterfeder geht so straff, dass Du froh sein wirst überhaupt den entsprechenden Anschlag zu finden bzw. zu erdrehen.
Wenn Du dabei den Deckel und die Öleinfüllschraube ab hast, siehst Du schon wie weit Du bist.
