2 Führungsrohre Telegabel
suche 2 Führungsrohre, da meine durchs verchromen geschrottet wurden.
02-822.36-2 Führungsrohr
Wäre schön, wenn diese noch zum Verchromen taugen würden.
Schlagt mir einfach euren Preis vor.
Gruß Marko
Gruß Marko
Re: 2 Führungsrohre Telegabel
Was ist denn passiert?
Gruß Elektroschrauber
Beim Verchromen wurde die Chromschicht an der Mantelfläche der Innenbohrung nicht erneuert sondern nur angelöst und teilweis entfernt. Da diese Oberfläche jedoch auch als Gegenfläche zur Gleitbuchse dient kann ich das so nicht mehr verbauen. Oder habe ich da einen Denkfehler?
Habt Ihr Erfahrungen mit den Nachbauten in Edelstahl gemacht. Ist da die Oberfläche (Außen und Innen) auch verchromt?
Gruß eckart
Gruß eckart
Hallo eckart,
wenn Edelstahl dann natürlich nicht verchromt, sondern poliert. Die neuen Rohre unbedingt auf einer geraden Fläche (z.B.Glasplatte,Ceranfeld) legen, eine Lampe dahinter und abrollen lassen ob sie gerade sind.
Meine Rohre sind lackiert daher betrifft oder betraf mich das nicht persönlich. Aber innen verchromen das geht nicht so ohne weiteres. Deswegen ist die neue Metallschicht auch nur ein paar cm im Rohr und hat keine richtige Verhindung eingegangen.
Deswegen alles was nicht verchromt werden soll, mit Lack oder Klebeband abdecken. Hinterher ist man...
Wenn das Gewinde SW 41 am äußeren Rohr unten noch brauchbar ist würde ich mit einer im Baumarkt erhältlichen Silikonscheibe (blau DM. Dm 20mm x 3mm für Dremel) die Flächen Glätten. Die unteren Buchsen gleiten nicht im äußeren Rohr!! Daher ist von hier aus gesehen die Sache noch rettbar.
Es wurde überhaupt kein Chrom innen aufgebracht. Es wurde beim Entchromen anscheinend nur Wert auf die äußere, sichtbare Chromschicht gelegt.
Dass das untere Gleitlager im Rohr nicht gleitet, ist mir klar, aber das Obere gleitet doch im oberen Teil des Führungsrohres. Nun hängt die alte Chromschicht teils angelöst an der kompletten inneren Mantelfläche, kann daher nicht mehr als Gleitfläche verwendet werden.
Moin Eckart.
Hat bei mir auch so ausgesehen.War aber nur eine hauchdünne Kupferschicht und ging eigendlich sehr leicht zu entfernen.Versuchs mal mit einer Flaschenbürste oder ähnlichem.Sollte eigendlich klappen.Viel Erfolg.
hallo! ich habe noch 2 führungsrohre da! der chrom ist von außen mittlerweile an einigen stellen hinüber und es hat sich rost gebildet. ich denke dass man die jedoch neu verchromen können sollte. wenn du mir deine e mail adresse gibst könnte ich dir mal foots schicken...
gruß jan
gruß jan
