hallo zusammen,
habe heute mal meine ersten 3 km mit der bk gefahren und habe beim wiederabstellen inner garage bemerkt das
öl aus richtung luftfilter kommt ... sprich da wo die dichtungen sitzen ?
sollte ich da noch mal dichtmasse drauf schmieren ?
Ölaustritt beim Luftfilter ?
emmen und ne schwalbe
Re: Ölaustritt beim Luftfilter ?
Hallo Maik,s-maik hat geschrieben: ... öl aus richtung luftfilter kommt ... sprich da wo die dichtungen sitzen ? ...
eigentlich bekommt man die Sache auch normal mit den Dichtungen trocken.
Wichtig ist, dass Du zwischen den beiden Dichtungen auch die Zwischenplatte montiert hast. Diese hat auch extra eine Beschriftung "OBEN", damit das Loch in dieser Zwischenplatte an der richtigen Stelle ist.
André hat geschrieben:Hallo Maik,s-maik hat geschrieben: ... öl aus richtung luftfilter kommt ... sprich da wo die dichtungen sitzen ? ...
hi, ja habe ich gemacht ... aber es hat nix genutzt ... es sifte da ordentlich raus ...
habe heute rotes zeug zwischen geschmiert und ne testfahrt ... alles supi nun
