Montage Standrohre Telegabel
Ich krieg das einfach nicht hin. Meine Führungsrohre sind nach dem Verchromen im Durchmesser 44,5mm, die kaum gespachtelten und nur dünn lackierten Verstärkungen passen wunderbar darauf (es bleibt hinten ein Spalt <1mm, ich denke, das ist ok), dann ist der Außendurchmesser 47,5mm. Die Augen im Klemmkopf sind aber weit kleiner (46,2), selbst wenn ich sie mit einiger Gewalt aufspreize, sind es maximal 46,7mm. D.h., die Rohre ohne Verstärkungen würden klappern, mit Verstärkung passen sie beim besten Willen nicht rein. Hat da jemand eine Erklärung?
Danke, Chr.
Danke, Chr.
Re: Montage Standrohre Telegabel
Hallo Chr.
Bei mir ist das Standrohr mit Verstärkung im Mittel 48,3 mm und der Innendurchmesser der Brücke im Mittel 48,5 mm. (Nicht nachgearbeitet)
Die Führungsrohre sind 45 mm. Die Verstärkung 2 x 1,5 mm.
Da haut es wunderbar hin.
Beste Grüße vom BK-Fahrer.
Diese Verstärkungen gibt es erst bei der 17 PS Version.
Die 15 PS Version hatte sie nicht.
Ist das die Erklärung?????????????????????
BK-Fahrer
BK-Fahrer
Du hast einen alten Klemmkopf???? 02-822-39.1
Alte Ausführung IFA BK für "mit ohne Klemmhülsen"???
Meine Holme sind 45mm dick.
Ich glaube, die alten Gabelbrücken ohne Verstärkungshülsen haben diese aufgeschweißten Muttern M6 für die Schmiernippel! Das wäre ein deutliches Indiz.
Hallo Dirk,DS hat geschrieben:...aufgeschweißten Muttern M6 für die Schmiernippel! ...
diese Version kenne ich noch nicht
Vll. ist dies auch nachträglich nur aufgeschweißt worden, weil die Gewinde defekt waren
ich habe auch den Verdacht, daß dieser Klemmkopf zu einer alten Ausführung gehört, hier mal ein Bild. Die Gewinde M6 sind nicht aufgeschweißt. Die Schmiernippel dort sind aber auch ein Indiz für die unterschiedlichen Varianten, denn die Rohre haben an dieser Stelle gar keine Öffnung, die Hülsen aber schon.
Hinweis: Die Inbusschraube auf dem Foto ist nur Montagehilfe, weil ich die originalen Teile schonen will. Der Meßschieber zeigt 46,19mm.
Laut Werksanweisung (ÄM 168/55) vom Dezember 1955 sind die alten Führungsrohre mit aufgeschweißter Verstärkung durch die neue Ausführung mit den separaten Verstärkungshülsen ersetzt worden (auch Buchsen und Stoßdämpferventile änderten sich). Es fehlt aber in der Werksanweisung jeder Hinweis darauf, daß auch der Klemmkopf geändert wurde.
Der Klemmschlitz innen an der Schraube M10 ist ca. 4mm, wenn ich das Loch auf die 47,5mm weiten wollte, müßte ich das Teil dort um mindestens weitere 4mm aufbiegen, das ist schlicht unmöglich, mal ganz abgesehen davon, daß es dann wohl nicht mehr rund ist.
Hat jemand eine Idee? Ich kann ja schlecht mit einer Rundfeile dort anfangen! Auch mit einer Bohrmaschine dürfte es nicht klappen. Gibt es so große Reibahlen? Wäre aber schlecht für die Zinkphosphat-Schicht.
Oder hat jemand evtl. einen passenden Klemmkopf übrig? Am liebsten im Tausch, meiner ist zinkphosphatiert, grundiert, gefüllert und mit Alkyd in maron lackiert. Gewinde usw. alles i.O.
Das ganze Dilemma ist wohl dadurch entstanden, daß bei meiner BK einiges im Eimer war, als ich sie gefunden habe, (habe das hier schon mal ausführlich erzählt). Dann habe ich mal noch einen Rahmen mit ein paar Anbauteilen erworben, von dem stammt offenbar dieser Klemmkopf, der andere war wohl nicht mehr zu retten (so genau weiß ich das nicht mehr, ist schon ein paar Jahre her).
das bestätigt wieder einmal meine Vorgehensweise. Willst du keine Überraschungen erleben baue die Maschine vorher komplett zusammen. Ich weis das hilft dir jetzt auch nicht weiter, aber vielleicht anderen die noch vor dem Lack stehen. Sollte übrigens in der Karosseriebranche immer so gemacht werden.
Das aufspreizen der Klemmstelle würde ich übrigens nicht empfehlen. Meines Erachtens ist das ein Gußteil und könnte damit brechen.
Ich messe fasst das Gleiche wie BK-Fahrer, die Rohre sind bei mir 44,8.
@André
Nein, die Ersten waren meines Wissens so.
@André
Der Klemmkopf ist sicher ein Schmiedeteil. Das "Untermaß" meiner Führungsrohre ist sicher darauf zurückzuführen, daß wegen einiger Korrosionsnarben beim Verchromen sehr viel geschliffen werden mußte. Ich könnte mir ja auch neue Verstärkungen aus 1mm-Blech anfertigen, aber wie sieht das denn aus?
Also als ich meine Gabel zusammengebaut habe dachte ich muß .....na jedenfalls hatte ich das selbe Problem. Die Gabel ging mit lackierten Verstärkungshülsen nicht rein (meine Gabel ist auch lackiert, Bj. 53 15PS). Ich habe dann von allen unsichtbaren, verdeckten und überlappenden Teilen die Farbe entfernt. Natürlich vorher genauestens, ausgemessen abgeklebt und mit einen Dremel mit schleifender Silikonscheibe (blau) alles abgedrehmelt.
Dann habe ich alle sichtbaren Teile mit Malerkrepp abgeklebt und alle unsichtbaren Teile mit Schutzwachs aus der Sprühdose beschichtet. In den Schlitz der unteren Brille habe ich von unten einen sehr großen Schraubendreher eingetrieben mit Gefühl aber doch schon recht ordentlich. Und dann kam die wirkliche Arbeit, mit Antirutschhandschuhen die Holme eingedreht. Pro Holm ein Abend
, die Dinger gingen so stamm in die Brille und ich habe so gewürt das mir die Haut unter den Fingennägeln eingerissen ist. Mir standen eigentlich die Tränen in den Augen und hoffe eigentlich noch immer das ich das nie wieder auseinander bauen muß.
Zeitgleich haben Arne und ich je eine Maschine zusammengebaut und bei ihm ging das flups und die Holme waren drin aber er bekommt die Holme eigentlich nicht fest und die Gabel verwindet sich, ist nicht parallel und klemmt beim tiefen eintauchen!!!!
Ich will damit sagen es gibt sehr wohl Unterschiede.
Arne und ich haben die gleichen Verstärkunghülsen.
Bei meiner BK ist eine untere Brille mit Schmiernippeln verbaut. Bei Arne hingegen ohne Schmiernippel. Meine und Arnes Holme haben oben für die unter Brille keine dafür vorgesehenen Bohrungen. Gehört somit bei meiner Gabel eigenlich nicht zusammen.
Meine untere Brille ist von der ersten Serie und diese hatten sehr wohl auch Verstärkungshülsen nur deulich kürzer vielleicht 20mm und könnten auch dünner in der Wandung gewesen sein. Weiterhin sollten die Verst.-hülsen bohrungen für die Schmiernippel haben. Was ich da gemacht habe sitzt zwar absolut fest aber auch fast nicht mehr demontierbar. Schaut euch mal die originalen Foto-Zeichnungen, ich meine die aus den Reparaturanleitungen für die 15PS Variante, an. Da kann man die kurzen Hülsen recht gut sehen. Leider habe ich das zu spät für meine Aufbau gesehen und manches ist einfach zu spät um es zu korrigieren. Bzw. man /Mann
scheut die Arbeit, Aufwand und Kosten.
Gruß Elektroschrauber
Hallo Elektroschrauber,
ja genau so erging es mir auch, der heutige Lackaufbau der Hülsen wirkt sich für die Montage sehr negativ aus.
Du schreibst "... Meine untere Brille ist von der ersten Serie ...", aber hast Du, wie DS schreibt, auch aufgeschweißte Muttern für die Schmiernippel
Ich kann mir es einfach nicht vorstellen, dennn die Wandstärke des Klemmkopfes lässt doch genügend Gewindegänge für einen normalen sechser Schmierkopf zu.
Warum sollte man dann an dieser Stelle zusätzlich Muttern aufgeschweißt haben
@André
im Museum in Calau steht die "Null"-BK, du hast es doch nicht weit, da kannst du dich überzeugen.
Allerdings stellt sich trotzdem die Frage nach dem Warum.
Ich habe als Montagehilfe ein Stück hartes Stahlblech hinter die Klemmschraube gesteckt und diese festgezogen und somit die Öffnung etwas geweitet. Hinterlässt keine Schäden wie der Schraubendreher und ist sehr bequem.
Hallo Dirk,
in Calau war ich vor etwa 3 Jahren mal, aber leider war es Mittwoch und an diesem Wochentag hatte sein Museum nicht geöffnet.
Der Inhaber war zwar anwesend hätte auch für uns extra geöffnet, aber zum normalen Eintrittspreis noch einen Zuschlag verlangt.
Also hatten wir uns die Nasen an den Fensterscheiben des ehemaligen Autohauses platt gedrückt
Ich hatte den Inhaber auch vergebens nach Ersatzteilen für die BK gefragt, denn er rückt nichts heraus, er sitzt regelrecht darauf.
In seinem Büro stand als "Hingucker" ein kpl. BK-Triebwerk
An diesem Tag waren wir mit den Mopeds dort und hatten uns anschließend bei seinem zweiten Standort in Vetschau auch noch Fahrzeuge angeschaut.
Er bietet auch eine ganze Menge Schrott an
Die Preise sind zum Teil so gestaltet, dass man denkt er will nicht wirklich verkaufen
Aufgeschweißte Mutter, ja warum, keine Ahnung, ist eigentlich auch egal, habe es bisher noch nicht gesehen und deshalb vll. meine Zweifel
Die
mit Deiner Montagehilfe ist super, leider war ich bei meiner letzten Montage nicht darauf gekommen
und hatte es wie Elektroschrauber auch erst einmal mit einem keilartigen Gegenstand versucht.
Am Ende habe ich aber ebenfalls von den Hülsen im Bereich des Klemmpopfes den Lack abgetragen und anschließend sparsam neu lackiert
Die
Keilartiger Gegenstand das ist aber eine Schöne Umschreibung für einen Schraubendreher
. Ein Schraubendreher wird ja so viel
für alle möglichen Arbeiten eingesetzt. Unter dem Motto" haste ma en Schraubenzieher" und er will garantier keine Schraube ziehen
Jetzt zu meiner unteren Brille, ich habe keine aufgeschweißte Mutter sondern nur ein Gewinde für den Nippel.
ich meinte Elektroschrauber
