Bk läuft nicht richtig
Re: Bk läuft nicht richtig
Klingt doch stark nach Regler. Liegt genug Spannung an der Batterie an (mit Licht)?
Was für Elektrik benutzt du? 6V/45W oder 60W, elektr. Regler ...
Jedenfalls hast du (auch) ein Bordnetzfehler.
Dazu wurde hier schon viel geschrieben.
Das sehe ich genauso.Vielleicht ist nur die Batterie runter.Bei schnelllaufendem Motor mit angeschalteten Licht,solltest du ca.7,2 Volt messen.6,5V sind definitiv zu wenig, 7,5V zu viel.
Das nur als grobe Orientierung.Messe das mal und melde dich wieder.
alternativ kannst du mir Lima und Regler schicken und ich stelle dir das Teil ein... ist bestimmt nur verdreckt
falls du auf elektronischen Regler umrüsten willst, entsorge ich dir auch den alten elektromechanischen Regler
heute Morgen mit voller Batterie lief die BK auch mit Licht.
Beim Messen an der Batterie lagen max 6,5 Volt an.
Kann ich beim Ausbau wegen der Motorüberholung etwas zerstört haben ?
Ich hatte auch ein Problem mit dem Licht,der Schalter zum Auf und Abblenden war total verschmort ebenfalls das Kabel zum Zündschloss,kann es da auch mit zusammen hängen?
Gruss Jens
Gruss Jens
Klar,wenns irgendwo schmort zieht es die Bordspannung nach unten.6,5V sind zu wenig.
Erst muß die Sache mit dem Lichtschalter und Verkabelung bis zur Biluxlampe in Ordnung sein,sonst ist die Messung der Bordspannung mit Licht an,nicht 100%ig.
Bei ebay gibts einen Anbieter der elektronische Regler für BMW,AWO-T und andere Oldtimer anbietet.Der hat auch für BK.Ich GLAUBE es ist ZOFIA.
Oder zu Kutt schicken und er stellt das ein.
das mit dem Lichtschalter hatte ich natürlich vorher schon repariert (sorry das ich es nicht so geschrieben habe).
Also kann es nur ein Fehler Regler/Lima sein ?
Jens[/quote]
Jein,Kabel und Betterie sollten auch noch o.k. sein.
Die Kohlen werden aber auch ordentlich angedrückt??
Jens[/quote]
kann ich das mit der abgehenden Spannung noch vor der Batterie messen.
Hallo Kutt,kutt hat geschrieben:alternativ kannst du mir Lima und Regler schicken und ich stelle dir das Teil ein... ist bestimmt nur verdreckt
kann ich Dir auch mal eine LIMA mit Regler zum Einstellen schicken
klar ...
oder du schaust am Wochenende mal in Linda bei den MZ Verrückten vorbei und bringst das Ding gleich mit
siehe:
http://mz-forum.com/viewtopic.php?f=21&t=51476
(ich mach da ein kleines Treffen)
Da bekomme ich dann auch die Last von lothar. Damit kann ich dann den Regler auf die tatsächliche spätere Last einstellen (Gespann oder nicht, Standlichtfahrer oder nicht, usw.)
siehe:
Hallo Kutt,
sehr schön, aber dieses Wochenende habe ich Schicht
Vll. sehen wir uns jedoch zu einem BK-Treffen?
jup .. mal kuken, mit welchem Moped ich fahre
Lima da- und ausprobiert:
im Leerlauf (ohne Last) kommen gerade mal 6,4V raus
mit 45W Last sind es nur noch 4,6V
(bei 3000 Upm)
das ist wohl einbissel zu wenig ...
(bei 3000 Upm)
Hallo Martin,kutt hat geschrieben:jup .. mal kuken, mit welchem Moped ich fahre
o.k. nun habe ich erfahren, dass Du mit drei Rädern zum BK-Treffen kommen wirst.
Dann werde ich vom Mitbringen der Lima+Regler erst einmal Abstand nehmen.
Sicher wird sich in diesem Jahr noch eine andere Gelegenheit z.B. ein Regionaltreffen oder Stammtisch ergeben
Lima ist zurück und die BK läuft!
Nochmal Danke an alle,aber besonders an Kutt für seine Arbeit.
Schön das es noch solche Leute gibt !!!
Viele Grüsse Jens
Viele Grüsse Jens
