Vorderradfederung(Telegabel) "Dichtnippel"
busse carsten
#1 Beitrag von busse carsten » 13. Mai 2013, 22:49
Hallo! Hat jemand von euch evtl. grad seine Gabel zerlegt und kann mir mit den Maßen dieses guten Stückes weiter helfen? Ersatzteilkatalog Nr. 02-822.94-0 Dichtnippel, Tafel 14 Bild Nr.32. Meine finde ich nicht mehr. Wenn ich die Maße habe könnte ich sie ja selbst drehen. MfG! C.B.
Kai
Re: Vorderradfederung(Telegabel) "Dichtnippel"
#2 Beitrag von Kai » 14. Mai 2013, 14:25
Das müssten doch diese Nippel sein.
Kai
busse carsten
#3 Beitrag von busse carsten » 14. Mai 2013, 22:46
Jo, besten Dank für die schnelle und vor allem exakte Antwort!!!! MfG! C.B.
#4 Beitrag von bujatronic » 17. Mai 2013, 18:29
Das Bild kommt mir irgendwie bekannt vor...
#5 Beitrag von 354 Frank » 17. Mai 2013, 20:39
Wurde da nicht mal gepostet das es zwei verschiedene Längen gab?
(Baujahrunterschiede der Gabel)
#6 Beitrag von André » 20. Mai 2013, 10:21
354 Frank hat geschrieben:Wurde da nicht mal gepostet das es zwei verschiedene Längen gab?
Hallo Frank,
hast Du richtig in Erinnerung.
Siehe:
viewtopic.php?f=5&t=1985
Die Info´s dazu waren also schon da.
Das bestätigt wieder einmal, dass die Suchfunktion von einigen Mitgliedern zu wenig genutzt wird :wink:
#7 Beitrag von 354 Frank » 21. Mai 2013, 00:45
Manchmal ist das aber gar nicht so einfach mit dem Forum. Da landet schon mal eine Diskussion über Öl in einem Tread über die Telegabel……
#8 Beitrag von kutt » 21. Mai 2013, 07:36
Gäbe es einen aktiven Moderator, dann wäre das Thema bestimmt schon lange geteilt wurden ...
#9 Beitrag von 354 Frank » 21. Mai 2013, 23:40
Das war eigentlich nicht als negative Kritik gedacht. (Wieder mal kein Smilie gesetzt :oops: )
Aber apropos, war da nicht vor Wochen ein anderes Echo durchs Forum gehallt?
Die Liste der Teilnehmer am Treffen ist ja doch recht überschaubar.
#10 Beitrag von oldisegler » 24. Mai 2013, 19:43
Hallo 354 Frank,
wenn du nach Dichtnippel suchst ist es egal wo der Beitrag stand. Alle Beiträge mit dem Begriff Dichtnippel werden angezeigt egal unter welcher Rubrik sie eingestellt wurden.
