Aufnahme Luftfilter 15PS
mir fehlt die Aufnahme für den Luftfilter beim 15PS Motor. Aus dem Bild im Ersatzteilkatalog werde ich nicht recht schlau. Hat evtl. jemand ein Foto oder sogar ein Teil über? Müsste eine Art Gummischale/Ring als Halter und "Dichtung" sein??
Vielen Dank.
Christian
Vielen Dank.
Christian
Re: Aufnahme Luftfilter 15PS
es sind zwei Gummis in den dafür vorgesehenen Gußnasen eingelegt. (15 PS Gehäuse!!!!) Später nicht mehr bearbeitet daher auch nicht benutzbar. Der Lufi hat in der Mitte eine angenietete Lasche mit dem Verteilerstück. Achtung! Vergaserdeckel anders als bei 17 PS!!!!!
Zuletzt geändert von oldisegler am 28. Aug 2013, 00:39, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Peter,
danke für die Info. Hat jemand evtl. ein Bild, wie das zusammen aussehen sollte?
Christian
Christian
könnte ich machen, dauert aber ne Weile.
Was ist denn an den Vergaserdeckeln anders?
der Deckel ist hinten geschlitzt damit der Motor dort zusätzlich Luft bekommt. Bei ganz alten Deckeln ist noch eine Luftklappe eingebaut ähnlich Lufi SR 2. Bilder folgen später.
Ah du meinst den Motordeckel. Ein Motorgehäuse mit dem runden Luftschieber fliegt bei mir auch herum. Hatte gedacht an den Vergasern ist noch was anders, da hab ich dich mißverstanden.
hier die Bilder hier sieht man das der Verteiler aus dem Deckel schaut
der Gummi für den Lufi im eingebauten Zustand
weitere folgen.
weitere folgen.
die nächsten Bilder: der leicht deformierte Gummi von unten und von der Seite gesehen. die Aussparung ohne Gummi und der Deckel von innen.
Wichtig ist das Gehäuse und Deckel an den entsprechenden Stellen bearbeitet sind sonst geht der Filter nicht rein.
Für die Fotos muß ich mich entschuldigen ich hatte leider nur das Handy zur Hand.
Hallo Peter,
vielen Dank! Ich hatte etwas mehr erwartet als diese kleinen "Gummidreiecke".
Dann werde ich mir wohl welche aus einem "Gummiblock schnitzen".
Christian
Christian
Hallo Christian,
der Hohlraum in den Dreiecken macht aber Sinn! Der Luftfilter muß stramm sitzen aber der Deckel noch zugehen. Du solltest einen weichen benzinfesten Gummi verwenden.
Bei meiner Solo-BK habe ich auch so ein Problem :
Ein Bastler wollte warscheinlich die Leistung erhöhen und hat die runden Rippen unten weggeflext,
so strömt ein Teil der Ansaugluft am Luftfilter vorbei.Bei unteren Drehzahlen entsteht auch wegen den Fischschwanzauspuffen
ein angenehmer Sound aber in hohen Drehzahlen fällt rapide die Leistung ab.
Ich überlege ob ich die Rippen mit Flüssigmetall nachbilde bzw. eingieße , aber die Form dafür ist nicht einfach zu
erstellen .
Hat jemand eine bessere Idee ?
erstellen .
ich würde mich nach einem anderen Gehäuse umsehen. Die bekommt man noch relativ günstig. Der Leistungsabfall läßt sich meiner Meinung nach damit aber nicht erklären.
Franky-Boy hat geschrieben: Bei unteren Drehzahlen entsteht auch wegen den Fischschwanzauspuffen ein angenehmer Sound aber in hohen Drehzahlen fällt rapide die Leistung ab.
Meiner Erfahrung nach fährt die BK mit den Fischtöppen lahmer, als mit der Zigarre.
Den Aha-Effekt hatte ich damals, als ich mit Christians Gespann mal eine Runde gefahren bin. Bei der Villa von 17PS geht es einen langen flachen Berg hinauf. Christians Gespann hat in einer Tour beschleunigt. Nicht dolle, aber kontinuierlich.
Mein Gespann dagegen (damals noch mit Fischtöppen), hatte da richtige Leistungslöcher - Es gab gewisse Drehzahlen, da war einfach keine Leistung da. Da fehlt einfach der Gegenkonus.
Das war dann auch der Grund, warum ich auf Zigarre umgebaut habe. Mittlerweile habe ich auch einen (sehr maroden) originalen Zweitauspuff, der als Muster für einen Edelstahl Nachbau dienen soll. Reden wir noch mal in einem Jahr drüber
OK, die 15PS Version steht schon schicker mit den Fischtöppen da. Falls du eine Zigarrenanlage rumliegen hast, würde ich die mal testweise umbauen.
