Aufnahme Luftfilter 15PS
the crow
#1 Beitrag von the crow » 21. Aug 2013, 09:57
mir fehlt die Aufnahme für den Luftfilter beim 15PS Motor. Aus dem Bild im Ersatzteilkatalog werde ich nicht recht schlau. Hat evtl. jemand ein Foto oder sogar ein Teil über? Müsste eine Art Gummischale/Ring als Halter und "Dichtung" sein??
Vielen Dank.
Christian
Re: Aufnahme Luftfilter 15PS
#2 Beitrag von oldisegler » 22. Aug 2013, 09:53
es sind zwei Gummis in den dafür vorgesehenen Gußnasen eingelegt. (15 PS Gehäuse!!!!) Später nicht mehr bearbeitet daher auch nicht benutzbar. Der Lufi hat in der Mitte eine angenietete Lasche mit dem Verteilerstück. Achtung! Vergaserdeckel anders als bei 17 PS!!!!!
Zuletzt geändert von oldisegler am 28. Aug 2013, 00:39, insgesamt 1-mal geändert.
the crow
#3 Beitrag von the crow » 22. Aug 2013, 13:59
Hallo Peter,
danke für die Info. Hat jemand evtl. ein Bild, wie das zusammen aussehen sollte?
Christian
#4 Beitrag von oldisegler » 22. Aug 2013, 22:25
könnte ich machen, dauert aber ne Weile.
#5 Beitrag von derwolf1303 » 23. Aug 2013, 21:21
Was ist denn an den Vergaserdeckeln anders?
#6 Beitrag von oldisegler » 23. Aug 2013, 22:28
der Deckel ist hinten geschlitzt damit der Motor dort zusätzlich Luft bekommt. Bei ganz alten Deckeln ist noch eine Luftklappe eingebaut ähnlich Lufi SR 2. Bilder folgen später.
#7 Beitrag von derwolf1303 » 24. Aug 2013, 09:01
Ah du meinst den Motordeckel. Ein Motorgehäuse mit dem runden Luftschieber fliegt bei mir auch herum. Hatte gedacht an den Vergasern ist noch was anders, da hab ich dich mißverstanden.
#8 Beitrag von oldisegler » 28. Aug 2013, 00:14
hier die Bilder
hier sieht man das der Verteiler aus dem Deckel schaut
der Gummi für den Lufi im eingebauten Zustand
weitere folgen.
#9 Beitrag von oldisegler » 28. Aug 2013, 00:34
die nächsten Bilder:
der leicht deformierte Gummi von unten
und von der Seite gesehen.
die Aussparung ohne Gummi
und der Deckel von innen.
Wichtig ist das Gehäuse und Deckel an den entsprechenden Stellen bearbeitet sind sonst geht der Filter nicht rein.
Für die Fotos muß ich mich entschuldigen ich hatte leider nur das Handy zur Hand.
the crow
#10 Beitrag von the crow » 28. Aug 2013, 08:14
Hallo Peter,
vielen Dank! Ich hatte etwas mehr erwartet als diese kleinen "Gummidreiecke".
Dann werde ich mir wohl welche aus einem "Gummiblock schnitzen".
Christian
#11 Beitrag von oldisegler » 28. Aug 2013, 19:49
Hallo Christian,
der Hohlraum in den Dreiecken macht aber Sinn! Der Luftfilter muß stramm sitzen aber der Deckel noch zugehen. Du solltest einen weichen benzinfesten Gummi verwenden.
Franky-Boy
#12 Beitrag von Franky-Boy » 2. Sep 2013, 21:33
Bei meiner Solo-BK habe ich auch so ein Problem :
Ein Bastler wollte warscheinlich die Leistung erhöhen und hat die runden Rippen unten weggeflext,
so strömt ein Teil der Ansaugluft am Luftfilter vorbei.Bei unteren Drehzahlen entsteht auch wegen den Fischschwanzauspuffen
ein angenehmer Sound aber in hohen Drehzahlen fällt rapide die Leistung ab.
Ich überlege ob ich die Rippen mit Flüssigmetall nachbilde bzw. eingieße , aber die Form dafür ist nicht einfach zu
erstellen .
Hat jemand eine bessere Idee ?
#13 Beitrag von oldisegler » 3. Sep 2013, 14:05
ich würde mich nach einem anderen Gehäuse umsehen. Die bekommt man noch relativ günstig. Der Leistungsabfall läßt sich meiner Meinung nach damit aber nicht erklären.
#14 Beitrag von kutt » 4. Sep 2013, 09:13
Franky-Boy hat geschrieben: Bei unteren Drehzahlen entsteht auch wegen den Fischschwanzauspuffen ein angenehmer Sound aber in hohen Drehzahlen fällt rapide die Leistung ab.
Meiner Erfahrung nach fährt die BK mit den Fischtöppen lahmer, als mit der Zigarre.
Den Aha-Effekt hatte ich damals, als ich mit Christians Gespann mal eine Runde gefahren bin. Bei der Villa von 17PS geht es einen langen flachen Berg hinauf. Christians Gespann hat in einer Tour beschleunigt. Nicht dolle, aber kontinuierlich.
Mein Gespann dagegen (damals noch mit Fischtöppen), hatte da richtige Leistungslöcher - Es gab gewisse Drehzahlen, da war einfach keine Leistung da. Da fehlt einfach der Gegenkonus.
Das war dann auch der Grund, warum ich auf Zigarre umgebaut habe. Mittlerweile habe ich auch einen (sehr maroden) originalen Zweitauspuff, der als Muster für einen Edelstahl Nachbau dienen soll. Reden wir noch mal in einem Jahr drüber :P
OK, die 15PS Version steht schon schicker mit den Fischtöppen da. Falls du eine Zigarrenanlage rumliegen hast, würde ich die mal testweise umbauen.
