Kardan Tragbild
Re: Kardan Tragbild
#31 Beitrag von kutt » 20. Feb 2014, 09:04
Auch wenn der Thread schon älter ist:
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß die Gehäuse z.T. nicht ganz optimal sind und die Zahnräder deachsiert laufen. (Also die Drehachse des Ritzels trifft nicht die Drehachse des Tellerrades)
Beim Einstellen ist das extrem doof, weil man nur schwer einen akzeptables Tragbild findet.
Ich hätte das Tragbild in den ersten Fotos so gelassen. Im Zweifel lieber etwas mehr Spiel geben - das schont die Härteschicht am Zahnfuß und verhindert Zahnausfall...
Re: Kardan Tragbild
#32 Beitrag von glatter » 20. Feb 2014, 22:24
Kann die Ausführungen von Kutt nur bestätigen.
Kasulzke
Re: Kardan Tragbild
#33 Beitrag von Kasulzke » 4. Mai 2014, 18:37
danke an Kutt und Glatter...habe nun wie von Christian empfohlen unter das QB 20 Ausgleichscheiben gelegt..0,2 passen nur, sonst geht der Keilstift nicht mehr rein..ich entsinne micht, dass Dieter den Triebling einmal so überholt hat, dass keine Wellscheibe mehr zwischen muss ( passt...ist auch so...sitzt alles auf press...) wurde um Forum ja bereits diskutiert....
Die alte Paste habe ich etwas mit Öl aufgefrischt, daher sieht es viellicht etwas "matschig" aus..
Was sagen die Erfahreneren zum Tragbild...siehe Foto´s
Kasulzke
Re: Kardan Tragbild
#34 Beitrag von kutt » 5. Mai 2014, 08:25
der sitzt viel zu tief (also das Ritzel).
Aus der Hüfte würde ich sagen: Etwa um die Dicke der Wellenscheibe.
d.h.: Du müsstest das Ritzel weiter Richtung Getriebe bekommen und das Ganze dann mit Wellenscheibe montieren.
Grundsätzlich kann ich dazu sagen: Baut man das alles zusammen (also mit Wellenscheibe) und bekommt den Keil nicht vernünftig (mit normalen Krafteinsatz) eingeschoben, dann stimmt was nicht. Entweder ist es ein Montagefehler, oder man hat zu viel beigelegt.
Zeig mal bitte ein Foto des Ritzels im ausgebauten Zustand (und wie du die ganzen Distanzscheiben eingebaut hast) - Ich glaub die Wellenscheibe ist 1,5mm Dick - das ist schon ganz schön viel...
Kasulzke
Re: Kardan Tragbild
#35 Beitrag von Kasulzke » 7. Mai 2014, 20:39
danke...
Ich habe gegenüber der vorhergehenden Montage siehe weiter oben... nur eine Ausgleichsscheibe von 0,2mm zwischen Bauteil 18 (02-825.73-0) und Lager QB 20 gelegt und schon ist alles ganz falsch.... :?:
Lt. Deiner Ausage Kutt, müsste die Ausgleichscheibe und das BT 18 weg bleiben.. dann passt die Wellscheibe und der Keilstift geht durch...wie gesagt der Triebling wurde von Dieter überholt; es liegt vor dem Nadellager ein Ausgleichring von ca. 2-3 mm, dann das Nadellager (breit und kleinere Nadeln als Original, danach komnt eine Hülse die quasi bis zum QB 20 reicht ( Überdeckt noch die Rille der Halbmonde)
Kann mir mal einer eine Maßkette schicken?
Welches Abmaß hat die Wellscheibe...mich beschleicht der Verdacht, dass die, welche verbaut war falsch ist...
Danke
Kasulzke
Re: Kardan Tragbild
#36 Beitrag von kutt » 8. Mai 2014, 10:42
Teil 18 sollte an der Stelle sitzen, wie wenn man die 2 Halbmonde einbaut. Wenn Dieter nix geändert hat, sollte zwischen Teil 18 und QB20 maximal 0,2mm Beilegscheibe nötig werden.
etwa so:
Re: Kardan Tragbild
#37 Beitrag von kutt » 8. Mai 2014, 16:49
Ich sehe gerade:
Auf deinem 2ten Bild sieht man, daß der Innenring des NA Lagers 1..2mm zu weit innen (Richtung Tellerrad) sitzt.
Kasulzke
Re: Kardan Tragbild
#38 Beitrag von Kasulzke » 8. Mai 2014, 17:57
Hallo Kutt,
ja mein Triebling sieht ähnlich aus, wie auf Deinem Bild...
Bei der Montage habe ich aufgepasst, das alles auf press bleibt, daher die Lage des Trieblings und damit des Innenrings Nadellager ist ja zwangsläiúfig vom QB 20 gegeben...Richtig??
Ich werde es wohl noch ienmal demontieren müssen...
Kannst Du mir bitte die Abmessungen der Wellscheibe sagen....
Weiteres natürlich ebenfalls gern...
Kasulzke
