BK-BS
#1
Beitrag
von BK-BS » 31. Dez 2014, 12:25
bin seit 1 Woche Besitzer einer BK 350 aus dem Jahr 1958. Leider hat in der Vergangenheit einer der 3 Vorbesitzer die Aufnahmen für den Schwingsattel vom Rahmen geflext, wollte mich bei Ihnen beschweren, sind aber schon tot.
Möchte nun neue anfertigen, brauche aber Fotos oder Zeichnungen mit den Originalmaßen, damit ich nachher nicht zu hoch oder tief sitze beim fahren.
kann mir jemand helfen?
Guido
Beitrag
von derwolf1303 » 2. Jan 2015, 08:45
Moin und gesundes Neues Jahr!
Wenn du aus der Nähe wärest (Potsdamer Raum), könntest du gern an einem nackten Rahmen bei mir Maß nehmen...
BK-BS
#3
Beitrag
von BK-BS » 2. Jan 2015, 10:03
leider nicht, komme aus der Nähe von Hamburg, könntest Du ein Foto machen ?
103db
#4
Beitrag
von 103db » 2. Jan 2015, 14:36
Hi
ich habe hier noch 2 Fotos von meinem Rahmen. Vielleicht hilft es dir ein bischen.
gruß Thomas...
und allen anderen "happy new year"
- IMG_20150102_131454.jpg (601.88 KiB) 6879 mal betrachtet
- IMG_20150102_131153.jpg (651.01 KiB) 6879 mal betrachtet
BK-BS
#5
Beitrag
von BK-BS » 2. Jan 2015, 14:58
Vielen Dank für die Fotos, ich meinte aber die vordere Sattelaufnahme, hätte mich etwas besser ausdrücken sollen. Kannst Du noch Fotoss davon machen? Auf ein frohes Neues.
Henry
#6
Beitrag
von Henry » 2. Jan 2015, 18:41
Hallo und ein gesundes neues Jahr !
Ich habe noch einen Rahmen der durch einen Unfall so stark beschädigt ist daß er nicht mehr reparabel ist aber immer noch zur Teilegewinnung gut ist davon könnte ich dir die Sattelaufnahme abtrennen und gegen ein kleines Endgeld überlassen wenn du daran interessiert bist . Maße würde ich vorher abnehmen dann kanst du es bei dir ohne Probleme wieder anschweißen !
M.f.G. Henry
BK-BS
#7
Beitrag
von BK-BS » 2. Jan 2015, 18:55
Sehr gern, was soll das Teil den Kosten?
Beitrag
von oldisegler » 2. Jan 2015, 20:20
schau mal in das Restaurationstagebuch in meinen Blog. Auch bei mir fehlten die Befestigungen. Vielleicht helfen dir die entsprechenden Fotos weiter. Sollte die Luftpumpenbefestigung fehlen unbedingt eine Lp. zum probieren besorgen sonst geht sie entweder nicht rein oder sie klappert.
http://bk350.wordpress.com:
Beitrag
von derwolf1303 » 4. Jan 2015, 10:52
Guten Morgen,
hier zwei Fotos, hoffe dass sie etwas helfen...
gruß Wolfram
Boger
#10
Beitrag
von Boger » 4. Jan 2015, 16:22
Hallo Guido,
hatte vor sehr langer Zeit hier etwas eingestellt - da müsste man mal die Suchfunktion bemühen! Ich denke die Inhalte sind mitlerweile verschwunden.
Es handelt sich um eine Skizze die man ausdrucken und gleich als Schablone zum Anreißen verwenden kann.
Ich konnte das PDF hier nicht reinladen, aber unter diesem Link findest Du die Datei.
http://www.directupload.net/file/d/3857 ... 33_pdf.htm
Habe die Aufnahme auch schon einmal für einen BK Rahmen nachgebaut und erfolreich angeschweißt. Die Aufnahme musste meist weichen, wenn eine Sitzbank montiert wurde. Zum exakten Ausrichten am Rahmen macht es sich am Besten, wenn Du eine sehr lange Stange in die vorgefertigte Aufnahme steckst, einen Punkt anheftest und dann fein ausrichtest.
Beste Grüße
Boger
