BK 350 fertig
Globetrotter
Re: BK 350 fertig
#16 Beitrag von Globetrotter » 3. Jan 2016, 21:13
Loctite ist genau dasselbe wie eine selbstsichernde Mutter.
Beides gab es vor 55 Jahren nicht.
Und mitnichten sind alle Verschraubungen mit Federringen gesichert.
Aber auch hier gilt:
was dem inen sin Uhl,
is dem andren sin Nachtigall.
Re: BK 350 fertig
#17 Beitrag von bujatronic » 4. Jan 2016, 20:39
Loctite ist nicht genau dasselbe. Das ist unsichtbar, eine Stoppmutter aber sieht anders aus und verdirbt m.E. das Erscheinungsbild eines Oldtimers.
Aber richtigerweise muß ich zugeben, die Worte "Verschraubungen" und "Federring" waren von mir falsch gewählt. Es hätte Muttern heißen müssen, da ja selbstsichernde Muttern der Aufhänger war.
Tatsache ist, daß laut Ersatzteilkatalog die 104 Muttern der BK von 23 Federscheiben, 64 Federringen, 2 Splinten und 5 Zahnscheiben gesichert werden (wenn ich mich da nicht verzählt habe!). Richtig, nicht nur durch Federringe.
Die übrigegebliebenen Muttern benötigen oder erlauben in keinem Fall eine Sicherung, sie sind entweder Feingewinde (13) oder "flache Vierkantmuttern" (4) am Kniekissen, da würde weder Federring noch Stopmutter hinpassen. In einigen wenigen Fällen ist die Sicherung anderweitig erreicht, z.B. an der Gegenmutter zur Stellschraube für Handbremse durch Kontern oder an der Stellschraube des Bremsgestänges durch eine Feder.
Bleiben noch die 8 Muttern an den Zylinderstehbolzen, wo keine Sicherung nötig ist und auch eine Stoppmutter wegen der Temperaturen nichts nützt.
Fazit, wer seine BK gewissenhaft und original aufbaut, braucht sich um lockere Muttern keine Sorgen machen. Die Konstrukteure damals hatten das Grundwissen eines Ingenieurs schon verinnerlicht.
Nebenbei garantieren Zahnscheiben und Federringe auch vielfach elektrische Verbindungen, so daß sich schon deswegen der Einsatz anderer Teile verbietet.
Aber ansonsten kann ich nur zustimmen, daß sich jeder seine BK nach Belieben gestalten oder verschandeln kann, das ist eben die Dialektik zwischen Uhl und Nachtigall...
