Fischschwanz vs Zigarre - welcher Auspuff ist der "BESSERE"
Re: Fischschwanz vs Zigarre - welcher Auspuff ist der "BESSE
Der Nachbau sieht dem Original sehr sehr ähnlich. Da hat man sich im Gegensatz zum Fisch mal wirklich Mühe gegeben.
seit kurzer Zeit überlege ich auch meine gerade neu entstehende 17PS Maschine mit Fischschwänzen zu betreiben.
Soviel ich weiß sind die Krümmerlängen bei beiden Ausführungen verschieden lang.
Ist es denn nicht so, dass die langen Krümmer von der 15PSer einen anderen Biegeradius haben, da der Auslass des Zylinders nicht so stark angewinkelt ist wie bei der 17zehner?
Ich denke deshalb nicht, dass ich eine Fischschwanzkomplettanlage kaufen kann und diese ohne weiteres passt.
Könnte jemand vielleicht mal auflisten wie ich die Anlagen "Mischen" muss, sodass die Fischschwänze an die 17zehner passen.
Muss dann noch was gekürzt werden und kann es Langzeitfolgen für den Motor geben, wenn man nicht die dafür vorgesehene Anlage verwendet?
Dank Euch!
Dank Euch!
Moin, die Krümmer sind unterschiedlich lang, das ist richtig, aber der Winkel vom Auslass ist gleich.
Langzeitfolgen? Du bist nicht mehr der Schnellste. Ich weiß nicht ob einen Fischschwanzauspuff von der Stange kaufst oder ob du nach meinem Beispielthread einen Auspuff bauen möchtest. Inwieweit der Nachbau von "der Stange" genügend durchgang hat, weiss ich nicht, auf jeden Fall ist der Ausgang kleiner im Querschnitt als Serie, was möglicherweise zu zusätzlichen Einbußen bei der Leistung führen könnte...
Der linke Krümmer ist etwas weiter nach aussen "gebogen"da sonst der Krümmer am Rahmen anliegen würde.
Leistungs-und Drehmomentmässig sind die Unterschiede eher marginal,das merken nur die wenigsten.
Wenn du ein Gespann hast,würde ich die Zigarren wählen ,alleine schon wegen dem Lärm für den Passagier im Beiwagen.
Ansonsten Zigarre.
Wo kommst du eigentlich her?
Ansonsten Zigarre.
Hat denn schon mal jemand die Krümmer nebeneinander gelegt? Oder sind das alles Vermutungen?
Wie weit reichen denn die Krümmer der Fische?
Auf den folgenden Bildern sehe ich da keinen Unterschied. Die Krümmer der Fische werden ja keine 10 cm in den Topf rein ragen.
Wolfis 15 PS:
Meine 17 PS:
Gekrümmten Gruss
Wolfis 15 PS:
Meine 17 PS:
Gekrümmten Gruss
Ich hatte mir jetzt für die neuen Töpfe auch neue Krümmer gekauft, die sind unterschiedlich lang. Daniel auf dem Krümmer von meiner Maschine sind in der Nähe der Fussrasten Klemmspuren zu erkennen, könnte von nem Zigarrentopf stammen, die Krümmer mußte ich mal tauschen...
P.S. Die Nachbauten von der Stange machen aber keinen Lärm.
Stimmt, genau an der Stelle werden die auch geklemmt. Sieht man auch auf meinem Bild. Kurz vor der Decke am Gummiknubbel fängt der blanke Chrom an.
Hat denn niemand die originalen Krümmer beider Versionen? Die Nachbauten können sonstwas sein, das muss nicht stimmen (so wie meine). Das wär mal ne konkrete Ansage und ein Beweis.
also ich komme aus Sachsen-Anhalt Ecke Luther St. Eisleben.
Mit den Langzeitfolgen meinete ich, ob der 17zehner Motor u.U. zu heiß wird und folglich Schäden auftreten können, in Verbindung mit den Fischen.
Ich dachte das die Auslässe verschidene Winkel haben, und so der Biegewinkel der Krümmer verschieden zwischen 15zehner und 17zehner sind. (gerne lass ich mich berichtigen)
Heißt das, ich kann mir eine Fischanlage komplett mit Krümmern kaufen und diese ohne Anpassungen verbauen?
Ich fahre, bzw werde dann Solo fahren, Getriebe + Kardan, denke auch nicht das ich den unterschid merken würde, da ich vorraussichtlich oft allein die Maschine bewegen werde.
Passen 17zehner Krümmer gar nicht mit den Fischen? Hatte gelesen, dass der linker Krümmer bei den Fischen ein kleine Knick hat.
Die Nachbaufischwanzanlage würde ich nicht anbauen, weil sie sch... ist. Sie entspricht insoweit dem Original, dass sie fischschwanzförmige endstücke hat, vorne abgase reinkommen und hinten wieder austreten. Das ist meine Meinung!
Du musst aber schon die Krümmer zu den Töpfen kaufen, da die eben deutlich länger sind. Musst du mal bei den Händlern schauen, da gibts kurze Krümmer für Zigarre und lange Krümmer für Fischschwanz. Motorschäden treten bei Anlagen mit originalem Querschnitt keine auf. Beim Nachbau vermutlich auch nicht, sonst würde die ja wohl niemand kaufen...
- Globetrotter
Ja,zumindest fuer die nichtmehr erhaeltlichen Trommerfische gilt das so.350ziger hat geschrieben: Heißt das, ich kann mir eine Fischanlage komplett mit Krümmern kaufen und diese ohne Anpassungen verbauen?
P.S. by the way,
die immerwieder auftauchende Behauptung,
die Zigarren wuerden Leistung fressen,
ist die eigentlich belegbar?
Du musst das andersherum sehen Globetrotter. Mit Einführung der Zigarren wurde erstmals so etwas wie Abstimmung auf den Motor gemacht, daher gibt es eine Leistungssteigerung eben von 15 auf 17PS. Wie die Anteile auf Kolben, Brennraumform und Auspuff verteilt sind, weiss ich aber nicht.
- jawafreund
Ich habe Nachbaukrümmer für die IFA dran und die haben sehr gut gepaßt ,
Zylinder und Rahmen sind bei meiner IFA-BK eigentlich von 1957 (MZ) -
mit anderen Worten : man kann ohne Probleme die komplette IFA-Auspuffanlage an die 17 PS anbauen
Ich habe originale Fischschwänze am 17PS-Motor.Da gibt's keine thermischen Probleme.
Klemmer liegen am schlechten Material oder falschen Einstellungen.
Nach meiner unmaßgeblichen Meinung ist die Leistungssteigerung von 15 auf 17PS nicht auf die Auspuffanlagen zurückzuführen, sondern v.a auf die gestiegene Verdichtung.
weiß nicht genau ob das hier zur Diskussion passt aber das hier angebotene ist doch keinesfalls original BK und wenn Nachbau dann auch nur sehr schlecht oder?
http://www.ebay.de/itm/Zwei-Neue-Auspuf ... Sw8-tWYIW6
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste
