Zusatzfedern Telegabel
Moin zusammen,
mich würde interessieren, welche Parameter die Zusatzfedern in der Telegabel haben.
Ich meine die, welche sich an dem obersten Schneckengewinde befinden und das Durchschlagen der Tauchrohre verhindern sollen.
Problem:
Bei mir war eine gebrochen und jetzt habe ich mir Ersatz beschafft bei einem Händler im Netz, jedoch entsprechen die neuen Federn so gar nicht denen, die bei mir verbaut waren.
Jetzt bin ich mir nicht sicher, welche Abmaße sie haben sollten, denn es könnte ja auch sein, dass bereits zu DDR-Zeiten bei meiner Telegabel ein Austausch der Federn stattgefunden hat und dabei auch nicht so wirklich auf Originalität geachtet wurde.
Folgende Maße kann ich anbieten:
Alte Federn: Außendurchmesser ca. 38,5 mm, Innendurchmesser ca. 28,0 mm, Stärke ca. 5,2 mm
Neue Federn: Außendurchmesser ca. 35,0 mm, Innendurchmesser ca. 26,7 mm, Stärke ca. 4,1 mm
Auch sind die neuen Federn ein wenig kürzer als die alten Federn, obwohl sie die selbe Anzahl an Windungen haben.
Kann Jemand eventuell helfen?
Beste Grüße von der Küste,
Toffer
Problem:
Toffer
BoxerKardan
Re: Zusatzfedern Telegabel
Moin Toffer,
ich bin gerade dabei die Telgegabel zu überholen. Ich messe morgen früh gleich mal nach.
Ich müsste sogar noch welche liegen haben, bin jetzt nicht 100% sicher.
Wenn gar nicht anders, kommst du einfach mal bei mir vorbei.
Schöne Grüße von der Küste
BoxerKardan
BoxerKardan
Moin BoxerKardan,
das klingt super. Würde mich sehr freuen, wenn du nachmessen würdest und mir deine Ergebnisse zukommen lässt.
Ansonsten würde ich auch gern dein Angebot wahrnehmen und bei dir vorbeikommen.
Freu mich also auf eine Nachricht von dir.
Beste Grüße von der Küste zurück,
Toffer
Toffer
BoxerKardan
Innen: 28 mm
Außen: 38 mm
Windungsstärke: 5mm
Gesamtlänge: 104 mm
Außen: 38 mm
Windungsstärke: 5mm
Gesamtlänge: 104 mm
Das entspricht ja fast genau den Abmaßen meiner alten Federn.
Insofern würde ich sagen, dass die Neuen zu klein sind. Ich werde sie dann wohl zurückschicken.
Du hast nicht noch zufällig eine solche Feder über?
Toffer
Toffer
BoxerKardan
Guten Abend,
ich habe leider keine Federn mehr im Lager.
Mit freundlichen Grüßen
BixerKardan
BixerKardan
Hallo BoxerKardan,
das ist schade, aber vielen Dank für deine Mühe.
Beste Grüße,
Toffer
Beste Grüße,
Toffer
Hallo, versuch doch mal Dein Glück bei Gutekunst:
https://www.federnshop.com/de/produkte/ ... d-296.html
Diese Zusatzfedern sind ja nur da, um beim starken Einfedern ein hartes Durchschlagen zu verhindern, und das kommt ja bei unseren jetzt so guten Straßen (oder irre ich mich da?) kaum noch vor. Entscheidend ist m.E. neben der Länge, ob sie auf die Schnecke passen und dort sicher sitzen.
Diese Feder hat einen Di von 28,8mm (mit etwas Glück ist sie am unteren Toleranzfeld = 28,2) und ist lang genug. Das obere Ende mit der angelegten und geschliffenen Windung muß natürlich abgeflext werden. Daß sie durch den dünneren Draht etwas weicher ist, nun ja...
Sollte sie nicht fest auf der Schnecke sitzen, kann man die 2 -3 oberen Windungen auch mit etwas Gefühl und einem Schraubstock enger drücken.
Eisensau1504
BoxerKardan hat geschrieben: ↑7. Mai 2020, 21:38Guten Abend,
BixerKardan
Man könnte ja mal wieder eine Nachbauaktion starten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
