Kardanmitnehmer verschlissen
#61 Beitrag von bujatronic » 11. Apr 2018, 17:40
Zeichnung? Da muß ich leider passen. Im Dresdener Staatsarchiv evtl.
Aber ich habe gerade mein Getriebe ausgebaut und kann das mal vermessen.
Die Mutter bei mir hat einen Außen-Dmr. von 25,5 (oder hat jemand was anderes gemessen?), es gibt Nadellager-Innenringe in den Abmessungen 25x29x20. Wäre es nicht evtl. sinnvoller, den Mitnehmer auf 29 N7 (oder P7) auszudrehen und so einen Ring einzuschrumpfen? Die Ringe sind billig und hart (60-64 HRC), viel härter als jede Schweißung. Da ja auch meist die Mutter etwas Zuwendung braucht, wird ein geübter Dreher die ohne großen Aufwand auf 25 h7 oder h8 abdrehen können, und da habt Ihr ewige Ruhe...
#62 Beitrag von Sport-Lu » 12. Apr 2018, 20:56
...und die Verzahnung bleibt alt? Verstehe ich das richtig?
Gruss Jörn! :?:
#63 Beitrag von bujatronic » 12. Apr 2018, 21:04
Ja, mein Vorschlag betraf allein die Problematik des an der Mutter-Führung ausgeschlagenen Mitnehmers. Die Verzahnung ist ja meist noch ganz gut, sofern die Mutter richtig angezogen war. Wenn die Verzahnung natürlich hinüber ist...
#64 Beitrag von Sport-Lu » 4. Okt 2022, 20:27
Hallo Männer!
Gibt es denn bezüglich einer Nachfertigung des äusseren Mitnehmers Neuigkeiten zu vermelden?Gute Mitnehmer gibt es nicht mehr.Ich habe nur ausgeklapperte.
Kann man so etwas mit 3D herstellen?
Auch an neuen Abstandshülsen für den Kardan hätte ich Interesse.Bietet die mittlerweile jemand an?
ToKa
#65 Beitrag von ToKa » 4. Okt 2022, 22:34
Hallo Jörn.
Also falls Du die Abstandshülse meinst, die in den Kardanmitnehmer reinkommt.....die gibts als Nachfertigung bei MMM.
Viele Grüße Torsten
#66 Beitrag von Sport-Lu » 5. Okt 2022, 16:58
ToKa hat geschrieben:
4. Okt 2022, 22:34
Hallo Jörn.
Viele Grüße Torsten
Ja stimmt.Hab sie gerade bei MMM gefunden.Ebenso die Isolierbuchse für den Bremslichtkontakt.
Bleibt nur noch das Thema mit dem äusseren Mitnehmer..... :?
Bk350Marcel
#67 Beitrag von Bk350Marcel » 7. Okt 2022, 14:44
Hallo Jörn,
hier gibts grad einen (nicht von mir): https://www.ebay.de/itm/363993512415?ha ... R9yRt6f2YA
Ansonsten sind immer mal welche bei Kleinanzeigen drin, hab dort auch schon NOS Teile bekommen.
Gruß Marcel
#68 Beitrag von Sport-Lu » 7. Okt 2022, 17:09
Vielen Dank, Marcel.Ich habe gleich zugeschlagen.Bei Eb.. gucke ich garnicht mehr rein.Ist wohl doch ein Fehler gewesen...
#69 Beitrag von bujatronic » 8. Okt 2022, 08:39
NOS (New Old Stock) - da mußte ich erst mal Dr. Wiki bemühen...
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 9 Gäste
