Beilagescheiben Getriebe
#1 Beitrag von oldisegler » 15. Jul 2024, 21:01
kann mir jemand sagen welche Seite der Beilagescheibe zum Zahnrad zeigt? Diese
oder die mit Fase?
Danke oldisegler
Schwarzarbeiter
Re: Beilagescheiben Getriebe
#2 Beitrag von Schwarzarbeiter » 15. Jul 2024, 23:32
Diese Anlaufscheiben gibt es ja bei der BK manchmal mit einseitiger Fase und komplett ohne Fase. Der Sinn der Fase hat sich mir bis dato noch nicht erschlossen. Bei meinen NOS-Teilen sind wild durcheinander mal Anlaufscheiben mit und mal ohne Fase präsent. Ich verbaue die komplett glatte Seite im Regelfall in Richtung Zahnrad/Nutenprofil/Bund an der Welle und konnte noch keine Fehlfunktion davon ableiten. Manchmal kann man anhand des Durchmessers der Laufspuren auf der Anlaufscheibe auf die Einbaurichtung an der besagten Stelle schlussfolgern. Das heisst aber natürlich nicht unbedingt dass der vormals tätige Monteur dort seinerzeit alles richtig zusammengefügt hat ...
#3 Beitrag von oldisegler » 16. Jul 2024, 08:50
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Mir erschließt sich der Sinn nämlich auch nicht. Deshalb auch die Frage. Möglicherweise habe ich da bei anderen Getrieben Scheiben ohne Fase verbaut.
#4 Beitrag von Elektroschrauber » 2. Okt 2024, 22:11
Hallo Schrauber,
ich habe auch keine gesicherte Quelle der Lösung. Aber meine Beobachtungen gingen über die Jahre in die Richtung, dass die Phase vermehrt zum Festrad und die glatte Fläche zum Losrad eingebaut war. Meine Begründung oder Erklärung geht dahin, dass am Festrad am Grund des Rades zur Welle sich eine Art Ölresereservoir bildet. Beim Losrad schwimmt das Rad auf der Welle und dort tritt genügend Öl aus.
Bei den Scheiben ohne Phase könnte sollte dann zu Lagern und Losrädern verbaut werden.
Denkt mal über diese Variante nach, für mich war es dann mit den Scheiben meist aufgehend und schlüssig.
Viele Grüße und viel Erfolg beim schrauben
#5 Beitrag von bujatronic » 4. Okt 2024, 08:37
Da merkt man gleich, wenn sich ein Elektriker zu Wort meldet, der natürlich ständig mit Phasen zu tun hat, meist sind es drei! Aber nicht anfassen!
Im Maschinenbau aber ist es eine Fase...
#6 Beitrag von Elektroschrauber » 5. Okt 2024, 21:59
:lol: ja stimmt erwischt LI L2 L3 oder alt R S T, U V W da kenne ich mich besser aus :wink:
Ich werde das nicht nachträglich verbessern, da es wirklich niedlich ist!
