Suche Zeichnung / Skizze für LIMA Abzieher
mopped.sven
Hallo zusammen, ich suche eine brauchbare Zeichnung oder Skizze für den Abzieher der LIMA. Hat jemand sowas??
Gruss moppedsven
Gruss moppedsven
zweitaktboxer
mopped.sven
Also ich denke es gab bei MZ so einen speziellen Abdrücker für den Rotor.
Mit der M10er-Schrauben-Methode zieht man sich den Zorn
der Kurbelwellenregenerierer zu,weil man die Zentrierung verdrückt.
Ich nehm aber auch die Schraube
Hast du die 8.8er Schraube überdreht,oder warum jetzt ne 12.9er??
mopped.sven
zweitaktboxer
Am originalen Abzieher ist in der Schraube nur eine Kugel eingelassen,
die sich auf dem Kurbelwellenzapfen mitdrehen kann. Außerdem war,
glaube ich, oben kein Sechskant, sondern ein Rundeisen T-förmig
angeschweißt, wo man die Schraube gleich mit der Hand reindrehen
konnte. Ich hatte mir auch mal so ein Ding gebaut, allerdings ohne die eingearbeitete Kugel. Funktioniert ganz gut.
ich nehme auch immer eine etwas zu kurze 12.9 schraube .. wenn die mit der welle in kontakt kommt ist gerade mal noch 1mm platz, bis der kopf auf der lima liegt
wie dem auch sei: kurzer ruck und ab
eins ist noch wichtig: hast die die richtige steigung erwischt ?
ich hatte mal eine M10 mit falscher steigung - die ließ sich drehen und drehen und wurde nur ganz langsam immer straffer, aber ab ging die lima nicht ... (ich habe dann schon geahnt, daß da was falsch sein muß)
mopped.sven
Die Steigung muss gepasst haben, da Sie sich bis zum Anschlag ohne Widerstand von Hand reindrehen lassen hat, nur ab wollte der Anker nicht. Versuche mein Glück mal nächstes Wochenende. Wollte die Anker jetzt alle demontieren, reinigen und prüfen lassen. Habe da noch jede Menge LIMA orig. Teile, da wird sich bestimmt eine ganze Lichtmaschine finden
Also bei der org. Abdrückschraube ist ein Teil des Gewindes vorne abgedreht, damit die Schraube nicht oben aufs Gewinde für die Befestigungsschraube drückt und da was vergrießgnaddelt, sondern sich am Grund der Sackbohrung abstützt.
Ich würde mal ordentlich WD40 in die Bohrung geben, ein paar Stunden warten und dann nochmal probieren. Sollte der Anker noch nicht kommen dann Abdrückschraube schön auf Spannung anziehen und dann ein paar Schläge mit dem Hammer auf den Schraubenkopf. So habe ich noch jeden Anker abbekommen.
Bei MZ sieht das WZ so aus:
Viel Spaß.
Viel Spaß.
mopped.sven
mopped.sven
