Telegabel
Telegabel
Hallo Gemeinde, bin beim überarbeiten der Telegabel auf folgende Frage gestoßen : eine der Gabeln hat die oberen Löcher für die Schmiernippel ca. 5 cm vom oberen Rand, bei der anderen sind es 15cm. Bei der mit den 15 cm is klar, da passen die Nippel die in den Gabelhalter geschraubt werden, aber bei der mit 5 cm würden die Nippel ja unter den Lampenhalter verschwinden und das wäre ungünstig zum abschmieren. Außerdem haben diese Löcher kein Gewinde (Aufgebohrt ?) oder sind sie zur Entlüftung? Habe diese beiden Varianten auch schon bei EBAY gesehen, scheint also doch beide zu geben. Also wer kann mir helfen??
geschmiert werden eigentlich die Feststoffbuchsen, also eher der untere Teil der Holme. Kann man wunderbar auch feststellen, wenn man versucht die Telegabel auseinanderzunehmen, ohne vorher die Schmiernippel rauszudrehen (ragen oftmals leicht in das Rohr rein)
Hab da letzens erst wieder mein "A-ha"-Erlebnis gehabt. Aber mehr als vier Jahren nach der Restauration, vergisst man schon mal die eine oder andere Kleinigkleit
Die Entlüftungslöcher dienen also nur zum entweichen der komprimierten Luft bei Einfedern. Was alte und neue Variante ist kann ich nicht sagen, wenns die überhaupt gab. Weiß auch nicht wie die Gabeln von RT und AWO aussahen, aber da soll ein hinundher-Tausch möglich gewesen sein
Hab da noch ´ne Gabel rumliegen,, die vermutlich nicht BK, oder sehr alt ist. Die kann dann Jens ab nächste Woche "sezieren"..
Hallo Ofalk!
Die Holme kannst du bei Jokisch überholen lassen.Der chromt auf und schleift dann wieder auf Maß.Das Thema hatte wir schonmal.Irgendwo hab ich neulich auch neue Holme aus Edelstahl gesehen.
Evtl.hab ich noch ne Adresse in deiner Nähe.Wenn du die haben möchtest melde dich bitte bei mir.
Falls es noch von Interesse ist, die ältere Variante hatte noch Schmiernippel in der unteren Gabelbrille.
Ergo, der Holm mit Loch an dieser Stelle ist älter.
Später wurden diese weggelassen und es gab nur noch die Entlüftung unter dem Lampenträger.
Schau auch mal gegen Licht in die Holme. Der jüngere müsste feine ca. 1cm breite Längsriefen haben. So´ne Art "gezogener Lauf", eben nur gerade.
Ich denke auch Das dient dem Druckausgleich.
Die unteren Holme mit den Achsaufnahmen aus VA? Wäre eine interessante Sache. Wo, beim wem?Sport-Lu hat geschrieben:Hallo Ofalk!
Hallo Ofalk,
Dietel oder Haase einer von beiden bietet die Edelstahlrohre an.
Hallo, danke für die Antworten ich habe in der Suchfunktion (bevor ich die Frage stellte) gesucht, kam aber nur 2 Beiträge die mir nichts nutzten. VA ist nicht schlecht würde ich auch nehmen, aber zuerst versuche ich den alten Bestand um fast jeden Preis zu erhalten (außer bei sicherheitsrelevanten Teilen), weil einmal im Schrott unwiederbringlich verloren, naja kann aber auch die anderen verstehen die es lieber neu kaufen. Da habe ich allerdings die Erfahrung gemacht das die Maßigkeit oft problematisch ist, z.B. neue Kreuzgelenke zu groß, nicht nachgemessen da ich bei Lagern davon ausgehe das sie passen, fast den Antrieb versaut. OK, ach das mit dem Regio.- treffen ist ev. auch für mich interessant würde mich den Thüringern die fahren gern anschließen. Die Adresse von Jokisch wäre gut.
hmm ... hat denn jemand langzeiterfahrungen mit den edelstahldingern?
leider braucht man da händler im allgemeinen nicht zu fragen, da dann immer die antwort kommt:
"bei den paar kilometern, die sie damit fahren, hält das schon"
woher weis der wenn, wieviel ich fahre und vorallem wo lang ich fahre?
ich wollte meine gabel eigentlich diesen winter aufbeschichten lassen und dann auf maß schleifen lassen. anschließend hartverchromen.
nun ja.. jetzt ist die guzzi da - die hat erst mal vorrang. und da guzziteile etwa das doppelte von BK teilen kosten muß die gabel wohl noch ein jahr warten
Hallo Ofalk,ofalk hat geschrieben: Die Adresse von Jokisch wäre gut.
hier ein Link:
http://www.oldi-tuning.de/home.html
Woher denn (vermutlich)? Die werden doch erst seit jüngerer Zeit angeboten. Ansonsten ist ja wohl allgemein bekannt, daß Stahl elastischer ist. Aber vernünftiges VA kann da mithalten. Es kommt auf die Kräfte an, die wie/wann/wo/wie lange und in welcher Richtung auf das Material wirken. Bei den Standrohren dürften kaum größere Scherkräfte wirken, so daß VA-Material an dieser Stelle geeignet erscheint. Die, ich nenne sie mal "Biegekräfte", halten sich auch in Grenzen. Allerdings hat VA oftmals eine gewisses "Mattfinish" (klar gibt es auch Varianten "Hochglanzpoliert"!)und ist relativ schwer zu bearbeiten, zumindest mit normalen privaten Möglichkeiten.kutt hat geschrieben:hmm ... hat denn jemand langzeiterfahrungen mit den edelstahldingern? ...
Ingolf
